zavectra
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Problemele care le are sunt asa: 1 Bec la check engine nu exista...asta am observat dupa ce am plecat cu masina 😳
2 Dimineata porneste tremura putin da sa moara motoru 5 sec daca o accelerez isi revine
3 NU are vlaga ...pana la 2000rpm se misca bine...dupa 2000 creste turatia mai greu si merge in suturi
parca ar merge sugrumata, la deal accelerez si turometru nu se misca abia pe drum drum drept invie
4 bucsile spate samsaru mi-a zis 4 ar fi stricate din cate am inteles sunt 10? a schimbat cineva ?
asi vrea un pret aproximativ pt toate bucsile si manopera daca se poate
NU am apucat sa pun tester , urmeaza ...intreb poate sa mai lovit cnv de problema asta !
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
zavectra
- Mesaje scrise: 13
Edit: am uitat sa mentionez inca un defect clima merge doar pe ultima treapta, banuiesc ca buba ar fi rezistenta ...nu am gasit pe net un pret pentru ea..are cineva idee cat ar costa ? Se merita sa caut sh?
Ultima modificare făcută de zavectra la Sam 20 Sep, 2014 6:56 pm
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
Salut.
Pana la tester poti folosi urmatoarea metoda de a ne spune ce erori ai:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
1. Poti inlocui becul din bord, costa 2-3 lei unul;
2. Curata clapeta de acceleratie (EGR nu ai, baftosule);
3. Fa proba cu alt debitmetru si verifica filtrul de aer si de benzina;
4. Bucsile oscilante sunt cam scumpe dar linistea de dupa schimbare, face toti banii.
P.S. Z18XE e cel mai reusit motor Opel. Daca nu papa ulei, tine 10 de ani fara reparatii.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Eu as citi-o "zeci de ani"
zavectra, observatiile colegilor sunt intemeiate. Tu pana la urma nu ne-ai spus ce regreti, ca ti-ai luat opel sau ca te-ai crezut priceput in toate si ai luat masina cu ochii inchisi, fara sa consulti pe cineva de meserie, ca doar "ce mare filosofie acolo, ma pricep eu la d'astea...."
Depinde si de dotarile pe care le are masina, dar o vectra B, cu Z18XE (un motor foarte reusit, cum au sublinia si colegul) nu mi se pare scumpa la 2400 EUR. Mai ca as inclina s ale dau dreptate... suna a chilipir.
Prima si prima data fa motorul. Nu are vlaga... hm. Cum stai cu consmul de benzina? Miroase a benzina arsa in spatele tau? De verificat debitmetru, clapeta de acceleratie, sonde lambda...
zavectra
- Mesaje scrise: 13
am facut testu cu pedalele , din cate am putut intelege eu codurile sunt urmatoarele :0700 , 0100 , 0650 , 6263, ultimu nu stiu ce inseamna „6263„ ori nu l-am citit corect, cat despre ce ai zis tu JE nu toti suntem experti....+ ca eu cand am fost sa probez masina avea alte nr de germania pe ea....expirate... eram la o distanta m are de casa...si pur si simplu ori nu a facut figuri atunci ori nu am observat ...am mers mai cu frica pt ca am mai avut dosar penal pentru numere rosii expirate...si masina merge bine daca schimbi pana in 2500-3000rpm... si daca este drum drept....daca da de deal nu mai creste turatia si pe drum drept se tureaza pana la limitare doar ca trage in valuri ...
Masina este un opel vectra B2 fab 2001, negru , pachetul sport cu barele acelea mai dragute , xenon , spalatoare faruri , jante pe 17„ ,interior semi piele, climatronic, 4 airbag , 2 geamuri el , comp bord, si nu stiu ce mai are ... 😊
http://www.autovit.ro/opel-...ra-C34500598.html link cu masina pozele nu pot sa le pun..sunt prea mari
Ultima modificare făcută de zavectra la Joi 25 Sep, 2014 9:53 am
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Nimeni nu se naste invatat. E insa important sa constientizam asta. Nu ma pricep la o chestie? Nici o problema, chem pe cineva care se pricepe. Nu ma pricep la masini? Nici o problema, cand ma duc sa imi cumpar masina, chem unu' care se pricepe. Ii dau niste bani, dar pot economisi mult mai multi, evitand sa iau o masina cu vicii ascunse
Esti in Caras, nu e asa departe de Tm. Te poti duce la CristiTM, e foarte priceput pe partea de electronica, sa iti faca o diagnoza competenta, sa te lamuresti ce probleme ai pe partea asta. Eventual te organizezi sa stai 2-3 zile, si rezolvati ce e de rezolvat, ca de principiu piese se gasesc, daca nu sunt local se aduc (poti apela la unixauto, de exemplu, aveti magazin in TM pe Miresei, nr 1. Nu sunt cei mai ieftini, dar au piese multe, ai de unde alege).
La nivelul de dotari de care vorbesti clar samsarul stia ca masina are probleme. 2000-2500 EUR e o astra g, asa, mai saracuta in dotari, in mintile ei. You do the math.
Acuma, daca ai luat-o, eu zic sa investesti nitel sa o pui la punct. Vectra B2 e o masina frumoasa, a ta e si dotata bine, motorul e unul fiabil. O pui la rand cum trebuie, si te vei putea bucura multa vreme de acum inainte de ea.
zavectra
- Mesaje scrise: 13
de curiozitate ...daca are cineva placerea de a urmarii clipu postat pe youtube. sa„mi spuna daca am notat corect codurile de eroare
0700 (sistemul de control al transmisiei cere activare mil )
0100 (debitmetru)
0650( bec ars check)
6063( ? )
- taxi43edy
- 1,185 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,185
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- andreidragosflorin
- 60 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Vectra 2001 z18xe
andreidragosflorin
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 2001 z18xe
http://www.obd-codes.com/p0700
P0100 - aceasta eroare o am si eu si nu cred ca e de la ecu avand in vedere ca l-am inlocuit recent ,pe cel vechi avand aceasi eroare. Eu am schimbat debitmetru si nu a dat rezultate http://www.obd-codes.com/p0100
P0650 - http://www.obd-codes.com/p0650
P6063 - se pare ca aceasta eroare ori nu ai citit-o bine ori e o anomalie provenita de la cele de sus
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- 60 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Vectra 2001 z18xe
andreidragosflorin
- Mesaje scrise: 60
0170 - http://www.obd-codes.com/p0170
0110 - http://www.obd-codes.com/p0110
0100 - http://www.obd-codes.com/p0100
1612 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93273
1613 - http://www.migweb.co.uk/for...-p1612-p1613.html
....documentatie placuta 😉
- 60 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Vectra 2001 z18xe
andreidragosflorin
- Mesaje scrise: 60
zavectra
- Mesaje scrise: 13
