  3. Vectra B
Soluție
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2022
Vã salut!
Voi mai aborda și eu acest subiect încã o datã. Am mai cãutat pe forum topicuri în speranța cã voi gãsi ceva, dar am dar pânã acum de rãspunsuri destul de incomplete care nu m-au ajutat.
Vreau sã recalibrez clapeta de accelerație. Acum mai bine de o lunã am curãțat-o și imediat dupã aceea a început sã meargã întrerupt. I-am fãcut resetare la ECU și de atunci și-a revenit și clapeta, dar nu se simte cã merge cum trebuie. Motorul pornește greu, relantiul fluctueazã și motorul are momente în care rãmâne turat, chiar dacã ambreiajul este apãsat și pedala de acceleratie este liberã. În speranța cã voi reuși sã rezolv unele dintre aceste probleme, vreau sã dau clapeta jos din nou, sã verific dacã este complet curatã și apoi sã o recalibrez.
Ceva idei? Vã mulțumesc!
MODEL: Vectra 2001
MOTOR: Z16XE
Sari direct la Soluție
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 48
Later edit:
Nu mai pot edita postatea inițialã.
Încã un simptom ciudat de care am uitat și cred cã este legat de clapetã. În momentul în care decelerez și apoi țin piciorul nemișcat pe pedalã ca sã rãmân la o vitezã constantã, se gâtuie puțin motorul pânã se stabilizeazã.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
daca este asa,, atunci cauta un nou corp cu clapeta acceleratie sau imprumuta de la cineva sa vezi clar daca e de acolo problema ,toate conexiunile sunt montate la locul lor?verifica din nou!
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 48
^Clapeta este ok montatã, toate conexiunile sunt bune.
De împrumutat, nu am de unde. Iar de cumpãrat costã. Oricum voi cumpãra alta dacã asta e stricatã, dar trebuie sã fiu sigur ca sã nu cheltui banii aiurea. Clapetele știu cã se adapteazã, dar nu știu cum. Dacã adaptarea eșueazã și clapeta este stricatã, voi lua alta. Dar pânã atunci trebuie sã încerc tot ce se poate. Pãcat cã este electricã. Dacã era mecanicã, toatã operația era mult mai simplã. Mã gândesc cã motorașul pas cu pas este dereglat și trebuie reglat. Am mai întâlnit o asemenea situație la o mașinã japonezã. Motoraș dereglat, relanti instabil, turații ciudate. Din pãcate nu gãsesc nicãieri un tutorial pentru readaptarea clapetei dupã curãțare.
  • marius-opel
daca e curatata clapeta,, e curatata ok?si aici ma refer la gaurica aia mica din TB.ACEEA GAURICA PTR VAPORII DE BENZINA.daca erai aici din zona cj i-ti dadeam un tb! am rezerva dar nu a fost necesara sch imbarea inca.merge ok!
ce marca e tb delphi?.
  • marius-opel
marius-opel a scris:daca este asa,, atunci cauta un nou corp cu clapeta acceleratie sau imprumuta de la cineva sa vezi clar daca e de acolo problema ,toate conexiunile sunt montate la locul lor?verifica din nou!
vezi sa aiba etansarea corespunzatoare corpul clapetei sa nu aiba garnitura rupta si cele 4 suruburi de strangere sa fie stranse corect. mai mult ca sigur e o problema din cele enumerate mai sus! bafta! 😃 😃
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 48
^Merci de sfaturi!
Garnitura s-a rupt, zici cã e servețel, la fel si un furtun. Probabil astea sunt problemele care îi cauzeazã mașinii mersul necorespunzãtor. Când am dat clapeta jos ultima datã nu mi-am dat seama pentru cã am lucrat în garaj la lumina unui bec cam chior. 😅
Oare se poate face ceva la garniturã? Nu am de unde sã o comand chiar acum și vreau sã mai trag câteva zile de ea.
Dupã ce îi rezolv aceste probleme, revin cu concluzia.
  • marius-opel
este o garnitura din clinkgerit,,,se poate comanda de la orice magazin de piese auto cu talonul masinii, este ff important ptr a nu intra aer fals in corp clapeta,,/amestecul de aer benzina raport 14/7,fara garnitura nu rezolvi mai nimic fortezi motorul amestecul de aer benzina,,si o sa ai erori de la ecu.fa totul ca la carte si o sa fie ok.!
  • Paranoid
  • Mesaje scrise: 48
Deja am comandat garnitura. Mâine o montez. Pe cea actualã am lipit-o puțin cât sã reziste pânã mâine ca sã nu se mai bâlbâie motorul. Azi am schimbat și furtunul copt, dar din pãcate garniturã nu am gãsit decât pe comandã și mâine îmi vine. Era bine dacã o gãseam tot azi ca sã nu mai demontez clapeta din nou. Asta e, bine cã i-am gãsit buba.
Mulțumesc mult!
  3. Vectra B
