- silviu rogojinaru
- 2 mesaje
- din 26 Sep 2014
- Astra 2005 Z16XEP
- Bacau
silviu rogojinaru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Sep 2014
Va rog cine ma poate ajuta cu cateva idei
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
io zic ca sunt 80% carbunii la demaror (electromotor)
daca ai canal poti sa-i schimbi si singur... este un pic mai dificil caci este in spatele motorului.. acces greu
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- silviu rogojinaru
- 2 mesaje
- din 26 Sep 2014
- Astra 2005 Z16XEP
- Bacau
silviu rogojinaru
- Mesaje scrise: 2
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
da se pare ca nu e de la electromotor.. daca mere pe direct.. se pare ca este de la butucul cheii
comanda electromotorului nu trece prin calculator... calculatorul taie alimentarea daca nu comunica cu immobilizatorul
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Contact - Electromotor - ECU - Bobina
Cauta pe cineva bun in domeniu poate iti recomanda baieti pe cineva in zona ta.
Asa noi daca nu stim cu ce se manca (lasam pe cei care stiu).
Vezi ce errori ai stocate in bord. (chiar daca nu este aprins nici un martor, ele sunt stocate)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Asa mai elimini din cauze.
Asa a inceput la mine.
https://www.clubopel.com/vie...p=1698473#1698473 (si mai jos in link)
https://www.clubopel.com/vie...p=1703558#1703558
Este numai o parere nimic mai mult.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
danired88
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mar 2012
COD: 0281011448 (810) FAB.04-03-25
LL 55189629 FGP
SE POATE CITI SI PE ETICHETA DIN IMAGINE
AM CAUTAT IN DEZMEMBRARI DAR AM GASIT DOAR PENTRU CELE FABRICATE DUPA 2007 SI NU S-A POTRIVIT NICIUNUL, AM SCHIMBAT TOT KIT-UL DE PORNIRE CU TOT CU CIM SI CHEIE SI NIMIC, IMI TREBUIE EXACT ACELASI TIP DE CALCULATOR.
O ZI BUNA!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Am si eu o problema cu astra h 2005 1.6 XEP, nu mai porneste - nu invarte electromotorul. Pe tester imi da vreo 30 erori printre care ECU si CIM injectoare etc.... Toate sigurantele sunt bune, releele de asemenea. Am verificat in releul de starter ( nr 9 - culoare galbena) daca primeste 12V si daca trece mai departe catre starterul electromotorului. Se pare ca nu ajung 12V acolo ( la pinul 30 al releului - unul dintre cele 2 neparalele). Am luat fir de la baterie si am pus la celalalt pin neparalel care se ducea catre starter si ce sa vezi, electromotorul invartea si fara contact pus, deci electromotorul este bun. Ce as avea de facut, nu am informatii inca iar timp nici atat, nevoie de masina maxima, sa gasesc schema electrica a starterului. Mai sus am vazut ca trece prin CIM - posibil sa fie dus? cum verific? Cumva IPDM (inteligent power distribution module) - calculatorul de spunea colegul ca este langa sigurante, este cutia aceea dreptunghiulara din panoul de sigurante motor pe care scrie GM si nu o pot desface?
Acum caut documentatie,scheme prin programele imagini etc, sper sa gasesc ca am foarte mare nevoie de masina si lipsa de banuti asa ca trebuie sa ma descurcfoarte rapid si m-as bucura sa beneficiez de ajutorul colegilor pentru ca de aceea am ales Opel - pentru club.
Multumesc si astept raspunsul vostru!
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
Apropo, ce se afla in cutia dreptunghiulara din panoul de sigutante de la motor, inca nu am gasit si nici reusit sa ma strecor acolo( cea cu sticker alb GX). Ce este crank request- activ?
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
MMaryo56
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 Z16xer
- Cont inregistrat: 15 Sep 2018
Cand tin masina la relantiu oscileaza dar nu tot timpul si in mers o accelerez si nu trage dar la fel nu mereu o data la 2 zile am fost la un tester si singura eroare a foat sonda landa,un alt mecanic mia zis ca poate sa fie clapeta de acceleratie .a mai intalnit aceasta problema cineva .
MMaryo56
- Mesaje scrise: 2
