  3. Motoare benzină
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Salut,am o Corsa C 2001. De cand am luat-o am probleme cu ea. Are momente cand porneste la a3a cheie,rar la prima. Cand porneste greu,o ia in 2 pistoane si imi da fum alb care miroase a benzina. la prima cheie o poate lua si la sfert,dar si greu,atunci cand o ia greu da si fum. Si consuma si pe masura,sub 10 nu vrea sa scada.Plus ca are momente la relanti ca tremura toata masina.
Pe interfata,nu imi arata niciun cod.
Dupa ce am cumparat-o am iesit cu ea din oras dupa 20-50 check engine-ul putere are,trage,nu da semne de a se ineca. am citit codul: P0420 - Catalizator cu eficienþã scazut (00) - Prezent.
Sterg codul dupa cativa km 20-50-100,apare iarasi.
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Sigur mai este altceva in afara de 0420. In fine, a mea este z16xe si merg cu 0420 de 3 ani, dar nu are simptomele pe care le spui, si nici nu consuma. O sa auzi (citesti) multe pareri, dar ar fi bine sa le analizezi pentru a nu cheltui bani degeaba.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca ai tester urmareste ce valoare are debitmetrul de aer. Deasemenea si sondele Lambda.
Gazele de evacuare au un pic de presiune la teava?
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
am scos ceva din testul de acuatori,dar nu ma lasa sa pun aici.
  • catastefan
Urca online si pune link. http://www.fileshare.ro/
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
http://www.fileshare.ro/e30889854
http://www.fileshare.ro/e30889847
http://www.fileshare.ro/e30889849
http://www.fileshare.ro/e30889850
http://www.fileshare.ro/e30889851
http://www.fileshare.ro/e30889853
  • catastefan
catastefan a scris:....Gazele de evacuare au un pic de presiune la teava?
Ai verificat?
Inregistrarile sunt de Z14XE nu de Z12XE....
Pana la urma ce masina ai? La profil e altceva....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Am dat 3 loguri jos, ultimele 2 papa, nu mai pot, tre sa fac cont, uite-acu. Plus ca logurile sunt muuuuult prea scurte si numai la relanti.
  • catastefan
15 secunde de inregistrare?
Benzina aveai vreo 10l.
Inregistrarile se fac cu motorul cald si in diferite regimuri de lucru.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
gabiboldeanu a scris:
La un motor cu probleme de evacuare,nici admisia nu se face coraspunzator.De proba,se poate demonta soda lambda amonte(prima),se va aprinde martor in bord,dar important e sa se observe o schimbare in functionarea motorului,plecind de la ideea ca gazele arse vor iesi prin gaura sondei in atmosfera,nemaifiind frinate de catalizator.Atentie la protejarea zonei in care ies gazele arse,au o temperatura demna de luat in seama...Poate vedeti ca trasnita ideea,dar m-am chinuit 2 zile sa pornesc un motor cu catalizatorul infundat(atunci nu stiam),si pina nu i-am demontat sonda,nu a pornit...
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
1.4 xe,nu mai este 1.2. Sonda lambda e aftermarchet. Nu e originala.
  • catastefan
@gabiboldeanu citeste celalalt post al tau....
  3. Motoare benzină
