  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Dupa ce am luat masina de la spalatorie, la un moment dat mi-am dat seama ca nu mai vad cati kilometri am pe bord. N-am observat imediat, ca aprind farurile din reflex si era soare, si cand aprind farurile scade intensitatea luminoasa a cifrelor.
Insa e clar: ceva s-a intamplat cu display-ul digital ce-mi arata kilometrii. Daca ma uit chioras, intr-un anumit unghi, cu greu pot sa vad ce afiseaza, si afiseaza ce trebuie -- deci cred ca displayul in sine nu e stricat, ci doar iluminarea lui.
Nu stiu ce anume i-o fi facut tipu de la spalatorie, ca n-am mai trecut pe-acolo... si oricum ma indoiesc ca mi-ar zice... banuiesc ca n-avea cum sa toarne apa in bord, si sa se strice taman displayul asta.
Va atasez si doua poze cu bordul (cu farurile aprinse).
Stiti sa-mi dati ceva sfat, cum as putea sa repar buba ? (eventual fara sa desfac bordul -- nu prea ma stiu cu surubelnita...)
Multumesc frumos.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
Vezi ca e o rotita in drepta butonului de faruri, poate a umblat acolo la reglarea inensitatii in timp ce stergea cu carpa ceva ... 😉
  • xflo
Drogas a scris:Vezi ca e o rotita in drepta butonului de faruri, poate a umblat acolo la reglarea inensitatii in timp ce stergea cu carpa ceva ... 😉
Multumesc de sfat. Stiu de rotita aia, functioneaza, imi regleaza luminozitatea la restul bordului. Dar oricat as invarti de ea, displayul ramane stins 😊
Apropo, in garajul meu am o poza cu bordul. Acolo se vede foarte bine cum ar trebui sa arate displayul ala.
  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
clar ti s-a ars becul din spate,,se desface reletiv usor instrumentatia,,si gasesti 4 becuri acolo(in spate),,bec gasesti la orice magazin de piese auto,merg si cele de dacie 😉
bafta
  • lucian_v
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2006
Daca e doar becul din spate ars, kilometrii se vad dintr-un anumit unghi, in lumina in general....
daca e asa, am avut si eu aceasta pb si cel care m-a ajutat a fost gabi, de pe acest forum. a fost super ok si rapid . da-i un pm daca vrei si vb cu el
  • Mesaje scrise: 16,465
De ce nu folosesti CAUTARE ?
Aparat foto ai, banuiesc ca si o surubelnita....
Te apuci de treaba si faci un post cum au facut si altii :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7906
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12588
Mai sunt si altele dar te las pe tine sa le gasesti.
  • xflo
dancuciureanu a scris:De ce nu folosesti CAUTARE ?
Linkurile de mai sus sunt despre demontatul bordului la Corsa. Eu am cautat inainte de a posta, dar n-am gasit nimic relevant dupa "iluminare kilometraj Astra". Dupa cum spuneam, am Astra, si nu-s neam cu surubelnita.
Drept pentru care mi-am postat problema, in speranta ca e vreun tip sau trick care sa-mi aprinda displayu ala, daca se poate din telecomanda din cheie... Daca nu este, ghinion, o sa trag concluzia ca e ars becu si-o sa-mi sun prietenul priceput cu surubelnita 😊
Iar CAND am sa fac asta, am sa caut desigur pe forum "bord Astra" 😊
  • xflo
lucian_vlaicu a scris:Daca e doar becul din spate ars, kilometrii se vad dintr-un anumit unghi, in lumina in general....
Da, e doar becul; kilometrii intr-adevar se vad dintr-un unghi, in lumina...
Pe tine gabi te-a ajutat sa demontezi bordul ? Sau te-a ajutat sa rezolvi in vreun alt mod problema (gen inlocuire siguranta X, apasat de 3 ori scurt butonul de resetare a kilometrajului mic, etc) ... ca eu as prefera sa nu scot pe Shuru din teaca.
  • lucian_v
Mi-a desfacut aia cu ceasurile si a inlocuit becul. Nu ai cum sa il inlocuiesti fara sa dai aia jos....a lucrat super repede si curat si cu simt de raspundere. Mi-a placut mult, de asta il si recomand...
L.E. Acu am vazut ca esti din timisoara.....gabi e in bucuresti....
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Am in posesie si o Astra G pe care o plimba mama .. 😃 Treaba e ca ieri m-am urcat in ea si m-am trezit ca nu mai merge displayul cu pricina (cel care indica kilometri parcursi) de nici o culoare ... Ce fac ? Question
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Pai nu merge in sensul ca nu se schimba cifrele ( nu functioneaza ? ) sau nu merge in sensul ca nu se mai aprinde cand pui contactul ?
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
se demonteaza bordul si se schimba becul ars
  • emmanuel
Tind sa cred ca nu e vorba doar de un bec ars pentru ca nu merge displayul in sine ... in mod normal dc ar fi vorba doar de ledul din spate s-ar putea vedea dintr-un unghi cifrele dar pur si simplu nu mai indica nimic !
  • emmanuel
esti fenomenal ! eu am cautat prost !
  • slysoft
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2004
Culmea sau nu si eu am patit acelasi lucru dupa ce am fost la spalatorie. Intrebare ptr. cei care au rezolvat problema: ce becuri se folosesc? Ca sa cumpar inainte de-a demonta ceasurile. Si as vrea sa le schimb pe toate ca sa nu revin peste cateva luni ptr aceeasi problema. Multumesc anticipat.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Becuri de bord de dacie de 1,2w.(cele care vin cu tot cu soclul acela de plastic.)
  • slysoft
aco_008 a scris:Becuri de bord de dacie de 1,2w.(cele care vin cu tot cu soclul acela de plastic.)
Multumesc
  • FStefan350
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2021
chiar astazi am dat ceasurile de bord jos sa schim becul ,l am probat prima data si merge la baterie,l am pus inapoi si stupoare tot nu functioneaza cautat sigurante arse nimic totul in regula
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
doar becul acela nu functioneaza? Cele de la iluminat bord merg?
