  3. Motoare diesel
  • Vladel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2014
Salut! Recent mi-a fost prezentat acest site/forum si pot spune ca ma bucur ca exista asa ceva pentru soferii ce detin marca Opel.
Revenind la problema pe care o am.
Opel Vectra C 2005 CDTI 1.9, Diesel
Problema este teava argintie a sistemlui de climatizare (atunci cand deschideti capota se poate observa rapid care este). De o buna perioada de timp, daca pun mana pe ea observ ca este fierbinte, lucru ce mi se pare foarte ciudat din cauza ca inainte era rece bocna si din cate stiu, fiind teava de clima, ar trebui sa fie rece.
Tin sa mentionez ca ea este fierbinte chiar si daca merg cu masina si nu folosesc sistemul de climatizare.
Stiti cumva care ar putea fi cauza? E grav? E vreo problema daca am mers atata timp cu ea in starea asta? Aveti vreo solutie?
Multumesc si o zi buna!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Cel mai probabil vorbesti de o conducta a sistemului AC care e rece doar decat atunci cand functioneaza AC. In rest, preia temperatuira motorului si e normal sa fie calda.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Una din cele 2 conducte de AC e normal sa fie fierbinte cand folosesti AC. Numai stiu exact despre care din ele e vorba.
  • Vladel
  • Mesaje scrise: 7
Sunteti sigur? Ca doar am mai mers cu masina la un momendat si fiind foarte cald iar teava extrem de rece, a inceput sa faca aburi pe care ii tragea inauntru sistemul de climatizare. Am uitat sa adaug ca acuma cand folosesc sistemul de climatizare se aude un bazait ciudat.
Intreb, pentru ca nu mi se pare normal, teava care inainte era mereu rece ca gheata sa inceapa sa fie fierbinte ca asfaltul incins...si e asa de cateva luni bune.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Daca se aude si un bazait inseamna ca nu are suficienta presiune si compresorul nu lucreaza in parametrii. Du-te si completeaza cu freon sau schimba-l daca are mai mult de 2 ani.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca eu am instalatia etas si nu am nevoie de completare,exista vreo recomandare de a inlocui freonul la 2 ani...? Mi se pare bizar,dar niciodata nu zic...,niciodata!
  • DB77AAA
Pe la Bucuresti se schimba freonul odata pe an Laughing
In provincie la 2 ani Mr. Green
Stiu Vectra B care raceste perfect dupa 14 ani aproape...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
A mea merge de 8.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Daca auzi un vajait in ritm cu acceleratia, iar drum lung continuu, ai nivelul de freon scazut. Dupa ce incarci va disparea. Era undeva pe forum o schema cu instalatia ac, o poti studia, exista un tur si un retur
  • big_electro61
Nu-i rau nici studiul,dar in cazul de fata trebuie citita valoarea presiunii din sistemul AC.Cu testerul se rezolva problema.
  3. Motoare diesel
