  3. Motoare diesel
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
am un opel astra 17 cdti din 2003 si se aprindea becul galben ca un robinet am fost la tester si a fost gasit egr infundat.acum o saptamina am schimbat distributia si am curatat egr la un service de pe linga tirgoviste,problema e ca dupa curatare scoate mult fum negru pe care inainte nu il scotea. am fost din nou la sevice a fost bagata pe tester nu a aparut nici o eroare si a zis ca e normal sa scoata fum negru .asa sa fie?
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Buna , depinde ce intelegi prin "scoate fum"... la relanti?, la accelerari puternice?
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
la accelerare dar si cind merg turat cam peste 2500 ture
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pompa de injectia nu este pusa bine la punct,de aici fumu ,,,,,garla dupa tine,,,,,
  • calin1945
Fum negru = motorina nearsa, daca nu e bine pusa la punct distributia, iti arde incomplet motorina in cilindri. Daca facea doar la accelerari puternice, puteau zice ca e normal, dar in mers constant la doar 2500 de turatii, e complet aiurea. mergi inapoi, sau la un service adevarat. O zi buna
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
alte sintome ale distributiei dereglate ar mai fi
  • calin1945
Daca este doar un dinte de curea, suficient cat sa deregleze ori pompa de injectie ori axul de la supape, motorina nu mai este injectata in momentul optim, daca ar fi mai multi dinti ai avea si o bataie in plus... cea a pistonului in supape... sper, spre binele tau, ca nu ai asa ceva.
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
nu bate nimic a pornit bine prima data o sa ma duc sa vedem multumesc
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
am fost a zis ca nu e de la distributie ci de la injectoare am spus ca pina la schimbare distributie si curatat egr nu scotea fum decit cind o forjam dar nu ceva vizibil in oglinda acu daca o mai si forjez nu se mai vede nimic in spate de fum negru ,serviceul nu e de 2 bani are clienti te programeaza dua 2 3 zile am garantie 90000 sau 5 ani la distributie daca stie cineva un mecanic bun prin tirgovistept ca vreau si alte pareri
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
sau pe cineva care are tester si stie sa citeasca parametri pt ca din ce am mai citit pe forum poate fi si debitmetru [se mai schimba piese in service] sa nu fi facut mec ceva
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Titlul corect pentru acest topic era "fum negru dupa inlocuit distributie". Deci, acum cauta un service serios, daca se poate cu mecanici pe care ii cunosti, si rezolvi problema.
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
revin cu ce am rezolvat
pus pe tester nici o eroare la recomandarea unui membru al forumului am dat jos egr din nou controlat functioneaza,verificat distributia e ok verificat mai amanuntit si surpriza pe masina am un debitmetru care are carcasa bosch dar inauntru este unu aftermarchet deci in timpul lucrari sa intimplat ceva ,dus inapoi la service spus problema mea a fost masurat debitmetul de pe masina era functional dar indica debit aer 1300 ce a zis cel care a testat ca e mult ,acum a ramas sa vina un debitmetru luni sa vedem daca mai scoate asa mult fum
am 2 intrebari
-merge debitmetru de 17 dti pe 17 cdti ca sa nu ma trezesc cu vreo surpriza
-cam care ar fi debitul de aer. ce valori sa aiba
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
nu mai stie nimeni daca merge debitmetru de 17 dti pe 17 cdti ca la mufe se potrivesc
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
vad ca nu stie nimeni daca merge debitmetru de 17 dti pe 17 cdti asa ca rog moderatorul sa inchida acest topic,va multumesc pt sfaturi
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Debitmetru de pe Z17DTL de Astra G este la fel doar cu Z13DTx de pe Corsa C, Combo/Tigra B. Cel putin din aducere aminte.
Mai exact nu poti pune debitmetru de pe Y17 pe Z17, cel putin in teorie.
Tot din aducere aminte, ai pus un blind la EGR?
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
schimbat debitmetru si curatat injectoare si nu mai scoate gram de fum negru
  • adris2000
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2011
georgel79,
te rog sa-mi spui unde ai curatat injectoarele si cat te-a costat.
merci
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
la o firma din bucuresti,a costat 250ron un injector ce era defect reconditionat total si 150 ron buc celelalte 3 adica curatat la ultra sunete masurat calibrat pot spune ca masina merge perfect la minus 21 grade porneste la sfert
  • cristty
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2015
salut.am un opel astra G 1,7 CDTI 80 CP 2003, si masina scoate fum negru de ceva timp cand ma dau la ea brusc,in special cand trece de 3000 de ture,fumul e mai considerabil.Motorina ii bag de pa Petrom iar filtrul MAN e schimbat recent.Am pus tester-ul pe ea si imi da ”senzor pozitie ax came circuit defect”,dar atata timp cat masina imi porneste bine si la rece si la cald nu cred ca are vreo legatura.Dupa parerile mai multor mecanici,care nu seamana una cu alta,am hotarat sa verific injectoarele prin testul ”eprubeta”,si surprinzator,injectoarele sunt OK.Am curatat si EGR-ul dar degeaba.Masina trage bine,nu trepideaza si se comporta normal.As vrea sa aud si alte pareri pentru ca de mecanici m-am cam saturat.Nu de alta,dar mi-e frica sa nu se agraveze problema si sa nu o mai pot vinde.Multumesc!
  • DB77AAA
Pai daca ai eroare... oare nu e evidenta problema?
  3. Motoare diesel
