  3. Motoare benzină
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Salutare baieti , sunt nou aici , ieri am cumparat un Opel vectra b si deja regret Sad , fab 2001, cod motor z18xe
Problemele care le are sunt asa: 1 Bec la check engine nu exista...asta am observat dupa ce am plecat cu masina Embarassed
2 Dimineata porneste tremura putin da sa moara motoru 5 sec daca o accelerez isi revine
3 NU are vlaga ...pana la 2000rpm se misca bine...dupa 2000 creste turatia mai greu si merge in suturi
parca ar merge sugrumata, la deal accelerez si turometru nu se misca abia pe drum drum drept invie
4 bucsile spate samsaru mi-a zis 4 ar fi stricate din cate am inteles sunt 10? a schimbat cineva ?
asi vrea un pret aproximativ pt toate bucsile si manopera daca se poate
NU am apucat sa pun tester , urmeaza ...intreb poate sa mai lovit cnv de problema asta !
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
ca de obicei, nici tu nu faci exceptie de la regula... AI luat masina cea mai ieftina, abia apoi ai intrat aici sa vezi care ar fi problemele. Bucsele se schimba, iar motorul se repara. Informatie exista, si trebuie sa o cauti, fiindca nu vei primi mura in gura, dupa cum ai citit in regulament, asta daca ai citit...
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Nu am vrut sa supar pe nimeni....eu stiu ca masina nu se repara pe forum, dar am intrebat in caz de a mai patit cnv asa,...atata tot nu vad dc te agiti asa? Poti sa ma ajuti ms nu poti abtinete si ca sa stii a costat 2400 e masina nu a fost chiar cea mai ieftina....si chiar de ar fi fost nu vad care este problema ta..,.,!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Deci...fiind abia cumparata
1-tester
2- curata EGR (daca are) , clapeta de acceleratie si admisie
3-schimba distributie
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Da distributie,ulei filtre sunt primu lucru in plan....dar problema asta ma seaca ...aveti idee daca si la z18xe este problema cu ecu? Am mai citit pe aici si este un domn mihai parca id 1.7dti_edition care am vazut ca a reparat ceva la ecu si treaba a fost rezolvata. Am sa pun un tester si va spun erorile. Multumesc!
Edit: am uitat sa mentionez inca un defect clima merge doar pe ultima treapta, banuiesc ca buba ar fi rezistenta ...nu am gasit pe net un pret pentru ea..are cineva idee cat ar costa ? Se merita sa caut sh?
Ultima modificare făcută de zavectra la Sam 20 Sep, 2014 5:56 pm
  • catastefan
Fara tester nu poate spune nimeni...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
zavectra a scris:
E vorba de grupul de rezistente,iar "buba",consta in siguranta termica(fals,rezistenta) arsa,ce se poate inlocui,daca ai un pic de experienta...Recomandat e sa se constate cauza arderii sigurantei termice,altfel...
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
zavectra a scris:Salutare baieti , sunt nou aici , ieri am cumparat un Opel vectra b si deja regret Sad , fab 2001, cod motor z18xe
Salut.
Pana la tester poti folosi urmatoarea metoda de a ne spune ce erori ai:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
1. Poti inlocui becul din bord, costa 2-3 lei unul;
2. Curata clapeta de acceleratie (EGR nu ai, baftosule);
3. Fa proba cu alt debitmetru si verifica filtrul de aer si de benzina;
4. Bucsile oscilante sunt cam scumpe dar linistea de dupa schimbare, face toti banii.
P.S. Z18XE e cel mai reusit motor Opel. Daca nu papa ulei, tine 10 de ani fara reparatii.
  • big_electro61
E buna...,"tine 10 ani"...,dar deja are 13...!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
formularea exact a fost 10 de ani
Eu as citi-o "zeci de ani"
zavectra, observatiile colegilor sunt intemeiate. Tu pana la urma nu ne-ai spus ce regreti, ca ti-ai luat opel sau ca te-ai crezut priceput in toate si ai luat masina cu ochii inchisi, fara sa consulti pe cineva de meserie, ca doar "ce mare filosofie acolo, ma pricep eu la d'astea...."
Depinde si de dotarile pe care le are masina, dar o vectra B, cu Z18XE (un motor foarte reusit, cum au sublinia si colegul) nu mi se pare scumpa la 2400 EUR. Mai ca as inclina s ale dau dreptate... suna a chilipir.
Prima si prima data fa motorul. Nu are vlaga... hm. Cum stai cu consmul de benzina? Miroase a benzina arsa in spatele tau? De verificat debitmetru, clapeta de acceleratie, sonde lambda... daca ai nitel spirit tehnic... taiem asta, ca tocmai ai dovedit ca nu esti in stare sa te evaluezi obiectiv, maibine vezi aici cine ar fi aproape de tine, sa faci o diagnoza...
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
am facut testu cu pedalele , din cate am putut intelege eu codurile sunt urmatoarele :0700 , 0100 , 0650 , 6263, ultimu nu stiu ce inseamna „6263„ ori nu l-am citit corect, cat despre ce ai zis tu JE nu toti suntem experti....+ ca eu cand am fost sa probez masina avea alte nr de germania pe ea....expirate... eram la o distanta m are de casa...si pur si simplu ori nu a facut figuri atunci ori nu am observat ...am mers mai cu frica pt ca am mai avut dosar penal pentru numere rosii expirate...si masina merge bine daca schimbi pana in 2500-3000rpm... si daca este drum drept....daca da de deal nu mai creste turatia si pe drum drept se tureaza pana la limitare doar ca trage in valuri ...
Masina este un opel vectra B2 fab 2001, negru , pachetul sport cu barele acelea mai dragute , xenon , spalatoare faruri , jante pe 17„ ,interior semi piele, climatronic, 4 airbag , 2 geamuri el , comp bord, si nu stiu ce mai are ... Smile
http://www.autovit.ro/opel-...ra-C34500598.html link cu masina pozele nu pot sa le pun..sunt prea mari
Ultima modificare făcută de zavectra la Joi 25 Sep, 2014 8:53 am
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Je ca sa te lamuresc referitor la ce am spus ca regret , este urmatoarea faza ...eu am mai avut un bertone adus din germania acum ceva ani .... era un astra bertone 1.8 16v foarte frumoasa masina si dotata....am luato de acolo cu checku aprins am aduso acasa..am dat multi bani pe diagnoze la diversi „priceputi„ unu zicea senzoru de la axa , altu debitmetru , altu ecu ...si tot asa...le-am schimbat pe toate...senzoru nou aftermarket, debitmetru nou aftermarket, ecu sh, si ce sa vezi ....tot asa am dat masina ca nu sa rezolvat problema...abia intr„un tarziu sa-mi dau seama dupa ce am mai vazut pe net multi cu problema asta ca defapt ar fi fost senzoru de la axa... dasta nu se tura mai mult de 4500. in fine si atunci am zic ca nu mai vreau opel.... si de atunci pana acum am avut bmw (am si acum acasa in buc merge mama cu ea ) mercedes w124 berlina / coupe , nissan 300zx, bmw e30 / e36 , vw golf 3 1.4 gpl , si 1.9tdi (super masina) si lista poate continua...la nici o masina nu am avut probleme asa ciudate la care sa nu stii sigur care este buba....la opel in schimb....pt un senzor am schimbat mai multe piese...+ piesa buba si tot nu a mers Smile deci ..acum am o oare care frica sa nu patesc la fel si cu asta acum eu banuiesc Debitmetru sau ECU ..... sa vedem daca ii dau de cap Smile
  • jE
Problema nu e opelul, problema e ca ai mers la carpaci care au invatat meserie pe banii tai.
Nimeni nu se naste invatat. E insa important sa constientizam asta. Nu ma pricep la o chestie? Nici o problema, chem pe cineva care se pricepe. Nu ma pricep la masini? Nici o problema, cand ma duc sa imi cumpar masina, chem unu' care se pricepe. Ii dau niste bani, dar pot economisi mult mai multi, evitand sa iau o masina cu vicii ascunse
Esti in Caras, nu e asa departe de Tm. Te poti duce la CristiTM, e foarte priceput pe partea de electronica, sa iti faca o diagnoza competenta, sa te lamuresti ce probleme ai pe partea asta. Eventual te organizezi sa stai 2-3 zile, si rezolvati ce e de rezolvat, ca de principiu piese se gasesc, daca nu sunt local se aduc (poti apela la unixauto, de exemplu, aveti magazin in TM pe Miresei, nr 1. Nu sunt cei mai ieftini, dar au piese multe, ai de unde alege).
La nivelul de dotari de care vorbesti clar samsarul stia ca masina are probleme. 2000-2500 EUR e o astra g, asa, mai saracuta in dotari, in mintile ei. You do the math.
Acuma, daca ai luat-o, eu zic sa investesti nitel sa o pui la punct. Vectra B2 e o masina frumoasa, a ta e si dotata bine, motorul e unul fiabil. O pui la rand cum trebuie, si te vei putea bucura multa vreme de acum inainte de ea.
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Am sa incerc sa-i fac aici in Resita o diagnoza ....sa am macar idee despre ce este vorba si dupa ce termin cu inmatriculatu o sa fac un drum la bucuresti acolo sa schimb distributie ,ulei cu filtre si bucsile ,si sa vad cum fac sa-i dau de cap si la motor , acolo am vazut ca sunt oameni care repara si ecu in caz de nu merge cu debitmetru nou....
de curiozitate ...daca are cineva placerea de a urmarii clipu postat pe youtube. sa„mi spuna daca am notat corect codurile de eroare
0700 (sistemul de control al transmisiei cere activare mil )
0100 (debitmetru)
0650( bec ars check)
6063( ? )
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Exact cum a spus JE , baga ceva bani in ea, ca e o masina frumoasa si foarte fiabila
Bafta
  • andreidragosflorin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
P0700 - o eroare care e comuna cu transmisiile automate ,cele manuale neavand Tcm (ecu de la cutie)
http://www.obd-codes.com/p0700
P0100 - aceasta eroare o am si eu si nu cred ca e de la ecu avand in vedere ca l-am inlocuit recent ,pe cel vechi avand aceasi eroare. Eu am schimbat debitmetru si nu a dat rezultate http://www.obd-codes.com/p0100
P0650 - http://www.obd-codes.com/p0650
P6063 - se pare ca aceasta eroare ori nu ai citit-o bine ori e o anomalie provenita de la cele de sus
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Am filmat cand am facut testul link.ul este mai sus ,uitate si zimi daca le.am notat corect. Daca vrei bine'nteles.
  • Mesaje scrise: 60
ai asa:
0170 - http://www.obd-codes.com/p0170
0110 - http://www.obd-codes.com/p0110
0100 - http://www.obd-codes.com/p0100
1612 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93273
1613 - http://www.migweb.co.uk/for...-p1612-p1613.html
....documentatie placuta Wink
  • Mesaje scrise: 60
Din ce am citit in mare parte problema dureroara la tine e ca merge sugrumat...poti sa tragi un ochi la ultimele erori care in urma remedierii lor te-ar putea scapa de probleme.
..p.s. exista nesansa cel putin la eroarea p0100 ,daca nu ai fire intrerupte pe circuit sa fie de la ECU
  • zavectra
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc mult andrei ...ma gandeam eu ca le.am citit cam aiurea ...becu ala clipeste prea repede Smile)
  3. Motoare benzină
