  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Bobbo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2014
Salutare! Dupa cum spune si titlul, uneori in timpul mersuui nu neaparat dupa un anumit numar de km. se opreste motorul! se apruind toate luminitele in bord si se opreste ! trb sa astept macar 1 minut ca sa il pot pornii dupa aceea! daca accelerez mai puternic nu se opreste si isi depaseste perioada de oboseala! merge intrerupt, sacadat in timpul simptomelor! nu dureaza mult maxim 1 minut! Am mai citit ca s-ar putea fi din cauza EGR-ului! cine are o idee va rog ajutatima! multumesc!
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
iti merge vitezometrul?
  • Bobbo
  • Mesaje scrise: 13
da!
  • Bobbo
  • Mesaje scrise: 13
M-am mai documentat! din cauza EGR-ului banuiesc eu ca nu ar putea fi! deoarece persoane din forum recomandau macar 1 data pe luna sa ies pe autostrada si sa merg 50 -60 km undeva pe la 130km/h! si merg destul de des asa! Spun poate va ajut cu ceva sa eliminati din variante! multumesc!
  • amr84
un test agrafa? ceva erori in bord? cauze pot fi mai multe.
  • Bobbo
  • Mesaje scrise: 13
Sa ma documentez putin! si revin! ms de timpul acordat!
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2013
Ai rezolvat ceva? cu opritul motorului in mers? aceasi problema am si eu
  • bullet404
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Problema este Ambreajul. Strangel putin mai mult si nu o sa mai ai probleme.. mai poate fii si relantiul desi nu cred. Succes
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
Ambreajul imi sta bine nu este in presiune,am rezolvat problema,imi fura curent electromotorul.Fura rau rau de tot.si l-am schimbat.😃.
Succes in continuare,Asfalt bun si drumuri cu benzina:))
  • amr84
Cat te-a costat sa cumperi alt electromotor? Ai pus nou sau sh? Doar asa de curiozitate, inca n-am probleme cu el.
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
Pai, un electromotor SH m-a costat 150 de Lei, care m-a tinut decat 2 zile cel SH,apoi am dat iar fuga la dezmembrari de opel.Am cumparat iar altul,problema la primul electromotor a fost acei dinti dinauntru de plastic daca sti despre ce vorbesc.Acum cu acesta nu am probleme(al 2-lea electromotor).
  • bullet404
  • Mesaje scrise: 31
cum ti-ai dat seama ca fura curent?
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
in mers se oprea masina, si cu aparatul de masurat..la pornire,fura in jur de 5v numai electromotorul ca eu ca sa o pornesc o impingeam si mergeam asa unde aveam treaba.Si cand l-am schimbat motorul mergea rotund,numai avea scaderi de turatie,si numai se oprea in mers.
  • doruro
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Salutare mi-a aparut aceiasi problemã, se opreste motorul in mers cãnd ajunge la ralanti, dar mie nu-mi merge vitezometrul, iar in mers daca depasesc 3500-4000 de ture ami apare martorul, masina cu cheie. Am vazut cã cineva antreba de vitezometru. momentan am sa verific electromotorul.
  • doruro
  • Mesaje scrise: 63
porneste fara probleme farã sa astept deloc. Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce motor ai? Incearca sa citesti eroarea cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
