  3. Motoare benzină
  • stefan constantin
  • Masina: Agila 2001 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2014
Salut , am un opel agila 1.0 functioneaza foarte bine pana cand se incalzeste moment in care nu se mai accelereaza , daca iau contactu si pornesc iar functioneaza perfect pentru o mica distanta .
Am curatat EGR functioneaza .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
sa n-ai o" lipitura rece" in ECU..... cand se incalzeste sa pice
pana una alta verifica contactele la mufele senzorilor de rotatie motor (crankshaft), temperatura lichid racire,..
nu s-a aprins nici un martor in bord?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
stefan constantin a scris: am un opel agila 1.0 functioneaza foarte bine pana cand se incalzeste moment in care nu se mai accelereaza
Posibil sa te ajute o diagnoza,dar citeodata nici testerul nu poate acoperii toate problemele,rezolvarea depinzind de cunostintele si flerul meseriasului...
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Ai facut testul cu pseudo agrafa?
Eu am avut probleme relativ asemanatoare - la cald motorul intrerupea, si daca nu il tineam turat murea motorul si pornea foarte greu, La mine a fost bobina de inductie.
Daca la cald motorul porneste usor as recomanda urmatoarele (in ordinea din lista):
- Masoara bobinele de inductie. In Autodata scrie ca primarul trebuie sa aiba 0.5ohmi. Vezi daca mansoanele de izolare sunt strapunse (urme albicioase)
- Masoara senzorul de temperatura lichid racire (cum zicea si colegul de mai sus). - situat in partea stanga a motorului. Valori Autodata: 20 grade C: 2260-2760ohmi, 40grade C: 1080-1280ohmi, 80 grade C: 200-350 ohmi
- Verifica sonda lambda. 1 - Vezi cum merge cu mufa scoasa. 2 - Masoara daca semnalul oscileaza 0.1V - 0.9V
- Verifica senzorul de rotatie motor (crankshaft) - 600 - 1000 ohmi.
Daca una din masuratori nu e in parametri recomand sa mergi la dezmembrari sa schimbi piesele pe loc (daca e cazul). Iesi mai ieftin decat cu diagnoza.
  • stefan constantin
Multumesc pentru raspunsuri , azi miam comandat bobina de inductie .... avea mansoanele de izolatie coapte si rupte sper sa fie de la ea ....
  • stefan constantin
Am schimbat bobina de inductie , este mai bine dar acum la peste 70 km /h iar nu se accelereasa pierde din putere ce mai poate fii?
  • luciraica
de ce nu faci o diagnoza?
  • big_electro61
cdragos a scris:
Eu cred ca te inseli! O componenta a fost inlocuita si problema persista... Oare timpul pierdut, nu costa..? Pentru unii posibil sa nu coste.
  • stefan constantin
Problema rezolvata .... saraca mea agila mergea cu apa 😢 , iam curatat rezervorul si acum totul este Ok Multumesc pentru ajutor
  3. Motoare benzină
