  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2014
Salutare,
Am si eu un opel astra H cu motor de 1.3 CDTi. Aseara am parcat-o linistit dupa munca, fara nicio problema si de dimineata cand sa o deschid.. observ ca nu se deschide din butonul de pe cheie. O deschid manual, ma urc la volan si cand pun contactul nu se aprinde nimic in bord si nu porneste si nu misca nimic la ea.
Bateria am schimbat-o in ianuarie.
Prietena mea mi-a spus, astazi ( Mad Mad ) ca seara a auzit masina cum ca ar mege ceva la ea dar a crezut ca e de la alta masina.
Ce-mi recomandati? Sa incerc sa o pornesc cu cabluri de la alta masina si sa merg cu ea intr-un service? Sa o duc direct, pe platforma, intr-un service?
PS: Am luat masina prietenei, de dimineata, sa mergem la munca. Intre timp m-am oprit si la o clinica sa-mi fac niste analize. Cand sa plec de acolo... baterie moarta si la masina ei Sad(
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cabluri si lasat sa mearga pana se incarca apoi masurat incarcarea si bateria. Vazut ce exact ai uitat pornit...
La prietena la fel...
Uneori nu e valabila chestia cu prietenul(a) la nevoie se cunoaste ...... Rolling Eyes
Ghinion...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
A patit un vecin, masina mergea brici si a oprit la magazin. A parcat, a oprit motorul, a iesit din masina si la revenire surpriza, niciun gram de viata in baterie. S-ar aprea ca unele baterii mor singure, neauntate si spontan, dar avand in vedere ca ai astra h care taie orice consumator in 10 sau 20 de minute (nu mai stiu exact cat) nu e o problema de la masina, eu zic ca a decedat bateria.
PS: cati ani are bateria?
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
bateria am cumparat-o in ianuarie si am schimbat-o impreuna cu bujiile (aveam 2 bujii arse);.
  • catastefan
Porneste la cabluri si vezi ce consumator ai uitat
  • mircea vlad1984
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2014
Dupa ce se porneste cu cabluri se verifica incarcarea iar apoi, dupa ce se incarca un pic bateria, se opreste si se face un test de consumatori adica se masoara curentul consumat in gol.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Plus ca bateria fiind luata in ianuarie, ar trebui sa fie acoperita de garantie.
Deci, pornit masina cu cabluri, verificat incarcarea, verificat bateria, mers la vanzator sa te rezolve pe garantie...
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Daca prietena a auzit (din exterior) ceva mergand, nu cumva a auzit ventilatorul care a ramas pornit pana a omorat bateria?
In situatia asta nu ar fi bateria de vina, ci altceva.
  • horaa
Sa ramana pornit slabe sanse, ce a auzit ea probabil a fost clapeta de recirculare defecta (care se invarte mult si bine vreo 20 de minute dar nu omoara bateria sanatoasa) si eventual clapetele de la clima care se inchid la scurt timp.
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
pai.. am pus cabluri si cum am legat-o la alta masina a pornit ventilatorul (sau ventilatoarele) sa mearga.
Am incercat sa o pornesc.. am turat masina cealalta vreo juma de ora... tot ce intra in masina mea.. papa ventilatorul.
Ce sa fac? cum sa opresc ventilatorul? cum sa verific din ce cauza sta pornit. Momentan o sa scot bornele bateriei si sa vad unde reusesc sa o pun pe un redresor. (stau in Balotesti si nu stiu unde gasesc).
Multumesc mult
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Scoti mufa de pe ventilator daca alea papa curentul. Altfel nu prea vad eu cum o s-o pornesti. Dupa aceea, prima oprire - service sa verifice rezistentele de la electroventilatoare.
  • horaa
Poate ai pornit masina si ai clima pornita... Mai multe explicatii nu ar strica, zici de ventilator de parca ar avea doar unul, pornesti masina (opresti clima daca e cazul) si daca inca se invarte vreun ventilator ii scoti mufa si apoi mergi la servis.
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
Nu am clima pornita. Nici cand am venit ieri, cu ea, acasa, nu era pornita.
Masina nu am pornit-o. E in curte.. parcata.
O sa caut un redresor.. o sa pun bateria sa o incarc, pornesc masina asa... si dupa pornire service pt verificare parte electrica. Cred ca e cea mai simpla varianta.
  • horaa
Deci stai, ai pornit masina si ti-au pornit ventilatoarele si dupa ce ai scos cheia din contact?
PS: la fosta astra g cand era pe moarte bateria incepeau ventilatoarele sa mearga cand puneam contactul (oricum nu avea destula "zeama" bateria sa invarta de electromotor) dar dupa ce am schimbat bateria (cu una rombat care acum e pe H) nu a mai facut figuri.
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
Cand am legat cablurile la alta masina.. au pornit ventilatoarele. Nu era cheia in contact. Dupa am incercat sa o pornesc.. nu avea putere suficienta. Am asteptat jumatate de ora cu masina cealalta turata.. degeaba.. nu si-a luat curent cat sa porneasca.
  • horaa
Anomalie, eu zic sa scoti mufele de la ventilatoare si sa pui bateria pe redresor sau la dimineata ii dai o impinsa.
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
O sa vad pe unde sunt mufele si ce solutie gasesc. Bine ca am vazut unde e problema...
Pana una alta incarc bateria.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bodanelu,masina pe platforma si la service,pentru mufe scoase,baterie pusa pe redresor si alte chestii,lasai pe altii sa-si jupoaie mainile
asta daca nu stii nimic despre masini,daca te pricepi nitel,pune bateria pe redresor,fara sa ai bornele masinii puse,dupa aia vezi daca mai ai apa in motor(instalatia de racire),sunt unele motoare(nu stiu la opel)care daca nu au apa cat trebuie,pornesc ventilatoarele,nu se aprinde nimic in bord
  • florinianc
Nu trebuie neaparat sa nu aiba apa. E suficient sa fie scoasa mufa senzorului de temperatura de pe termostat. Si mai pot fi multe alte cauze, dar ca prima solutie, pentru a putea porni fara atatea probleme si verificari, se poate scoate mufa de la ventilatoare si fuga la servis, unde vad mesterii care e problema.
  • bodanelu
  • Mesaje scrise: 7
apa este in instalatie. ma gandesc la vreun senzor de temperatura pe undeva..
