  3. Motoare benzină
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vin si eu cu o problema,
am venit recent de la mare si am facut consumul... 7,5 la 100km.. cam multisor ...anul trecut fiind de 6,66 cu 5 insi si bagaje si 50% drum cu AC
am pus opcomul.. si a aparut eroarea p0105 (voltaj scazut senzor depresiune galerie admisie ), am citit parametrii MAP si tensiunea era 0 si presiunea data cred ca era una default (44 kPa). La accelerare tensiunea nu crestea.. Dupa stergerea erorii am observat ca senzorul dadea tensiune si aceasta fluctua la accelerare/decelerare in limte normale dar pentru scurt timp... apoi la citirea erorilor reaparea p0105.
amestecul sesizat de lambda1 era bogat
am masurat tensiunea de alimentare si era buna (5V), legatura la masa deasemenea
am verificat cablul de semnal (de la senzor la pinul 26 din ECU).. si era continuitate
am schimbat senzorul cu unul de rezerva si problema persista
n-am vrut sa desfac ECU..
a mai intalnit cineva malfunctiunea asta
este din ECU? Poate fi alta cauza ?
multumesc anticipat
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Incearca sa vezi valoarea semnalului cu testerul iar in paralel sa vezi semnalul cu un voltmetru la intrare in calculator(stiu ca nu-i chiar simplu).Daca exista semnal pe voltmetru si testerul nu vede nimic,e defect calculatorul.
  • luciraica
merci de raspunsul promt
asta cred si eu, senzorul da semnal la punerea contactului (1V)
motorul merge bine, trage. Cred ca din cauza ca calculatorul face amestecul bogat
nu stiu daca mai merita sa refac calculatorul.. sa vedem cum stam cu consumul...
oricum o sa iau alta masina curand
  • luciraica
era intr-adevar calculatorul
reparat la DAAS Cluj... cam scump dar acuma este totul in regula..
  3. Motoare benzină
