  3. Motoare diesel
  • sergionel
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
vectra c 2,2dti,2002,motor y22dtr,am mers azi citeva ore cu ea fara nici o problema ca de altfel. pe la ora 19 am incercat sa pornesc sa merg spre casa. a pornit la sfert iar dupa 2-3 secunde s-a oprit brusc.dat la automat degeaba, invirte dar nu porneste, ca si cum este dezamorsata. pus testerul pe ea, doar erori cauzate probabil de contacte cim.fara erori la motor.am desfacut fiecare conducta care vine din pompa spre admisie,am dat la automat pina a venit motorina apoi am strins piulita,la fiecare conducta. tot nu vrea.am pus motorina in paharul de la filtru motorina, la fel. intrebare: poate totusi fi pompa de vina fara sa de vreo eroare pe tester?motorina la conducte cind dau la automat trebuie sa aiba presiune mare?
stima,
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Cand ai schimbat ultima oara filtrul de motorina?
  • Mesaje scrise: 7,053
Furtunase retur ai schimbat de curand ? Carcasa filtrului de motorina era plina ?
Ce erori ai gasit ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
incearca sa o pornesti trasa...daca nu ai erori legate de ecu sau de cim imobilizare.....
  • sergionel
furtune retur, oringuri, am schimbat acum citiva ani.nu am avut nici o problema de pornire pina acum. o lua la sfert.
nu am erori pe motor,pe cim am avut ceva legat de reglare faruri,coloana volan, dar astea le da din cauza la ceva contacte imperfecte, nu sint permanente.nimic legat de imo,nici un bec aprins pe bord.nici o eroare legata de motor.
carcasa de la filtru nu era plina.
am pus motorina in filtru pe la surubul de la capac,am dat la automat, degeaba, la fel. invirte , nu porneste.am desfacut din nou surubul si am vazut ca,capacul nu era plin.deci se ducea cred in rezervor,capacul fiind mai sus.
am slabit fiecare conducta din cele 4 care vin din pompa , dat la automat pina venea motorina, strins la loc. la fel. problema tind sa cred totusi ca motorina nu venea cu presiune la conducte, adica ma gindesc la pompa,dar de ce nu da ceva erori pe opcom?sau daca are aer nu mai vine cu presiune?
filtrele le-am schimbat acum 3-4mii km.
baterie cumparata noua acum 2 luni.
  • sergionel
am rezolvat pornirea cu un spray direct la admisie deasupra la egr. apoi am schimbat furtunele de retur, care desi fusesera schimbate acum vreo 3 ani, s-au dovedit a fi cocsate acolo unde intra in motor.practic s-au rupt la scoatere.deci nici furtunele nu mai sint ce-au fost odata.o sa tin cont si o sa le schimb la max. 2 ani.
multumesc la toti care au raspuns si au incercat sa ma ajute!
stima,
sergiu
Vezi ca furtunul GATES are insertie de panza pe interior. Ala e cel mai rezistent. Cel cu panza pe exterior, nu-i bun de nimic.
  • sergionel
multumesc! asta unde se gaseste ?
  • sesevil
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2018
Salut!Am aceeasi problema:nu mai porneste.Qm bagat tester si imi da Ecu fail permanent.Stie cineva unde este localizat ecu? Este vectra c 2.2 dti, y22 dtr.
Salut.
ECU e pe pompa. Nu se conecteaza testerul pe el ?
Ai car-passul masinii ?
  • catalin88zainea
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2018
Buna seara ma confrunt cu o problema care ma poate ajuta .am un opel vectra c 22 dtr inainte pornea greu la cald la rece ok cand se punea bujia .si acum dintr o data nu a mai vrut sa porneasca deloc nici cu spry cu nimic .masina este hidramata si nu am putut sa o trag . astept ras de la baieti care au avut aceleasi probleme .stima
  • Mesaje scrise: 16,465
Citeste erori cu metoda pseudoagrafa.
  3. Motoare diesel
