  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Buna ziua!
Detin un astra g CARAVAN 1.6 16v 101cp x16xel si merge bine ,adica merge lin,nu am nimic aprins nimic in bord,porneste usor ,la sfert
De curand am schimbat uleiul+toate filtrele si bujiile NGK
Ideea e ca accelereaza usor dar nu are vana foarte mare....nici nu stiu cum merge de fel un astra g 1.6 16v 101cp dar ,daca am 3000 ture si accelerez mai tare..de la jumate parca nu se simte foarte tare,adica de la jumate accelerez degeaba sau accelereaza dar mai usor
Poate trebuie sa incerc si de la 4000-5000 ture?
Poate mi se pare mie asta si asa trebuie sa mearga
Am observat ca,daca stau pe loc sau treapta 1 si accelerez ...cum accelerez usor de la 800-900ture scade putin si apoi creste turatia
De exemplu in treapta 5 la aproape 3000 ture (2800) ........100km/h si accelerez la blana s-a dus pana la 160km/h nu foarte greu....mai mergea dar nu vroiam sa risc si nici nu am luat-o din treapta 1 la 6000 ture
La voi cum se comporta?
  • andreiviciu
chiar nimeni?
  • andreiviciu
Buna ziua !
Detin un astra g 1.6 16v x16xel si de curand i-am dat jos catalizatorul(nu aveam vana deloc) i-am schimbat tobele ,ulei Liqui moly 10w40 mos2 plus filtre mann si bujii ngk bkr5ek plus filtrele de gaz ..masina are gpl
Pana sa ii schimb filtrele la revizia trecuta am pus aceleasi componente doar ca am avut ulei gm 10w40 ..in rest aceleasi filtre si aceleasi bujii....ce cele vechi scria MADE IN JAPAN iar pe cele noi spania nu mai stiu
Dar la revizia trecuta tragea de rupea....deci pur si simplu scartaiau rotile cand dadeam treapta a doua iar acum trage dar nu la fel de bine
Am incercat cu diferite tipuri de gpl....mol (mol am \avut cand mergea de rupea) ,rompetrol,lukoil(am\ ramas uimit de consumul foarte mic,acum nu stiu cum este calitativ)
La ce ma gandesc eu si vroiam sa va intreb:
Bujiile le-am strans cu o cheie de bujii la mana cat am putut ....adica cam tare
Are vreo importanta daca sunt prea stranse?
Oare influenteaza uleiul?
egr si clapeta,termostat curatat,schimbat in toamna 2014
Multumesc!
  • andreiviciu
Chiar nimeni?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Lasa masina in pace ca e doar in capul tau. Uleiul LM cu MoS2 nu e pentru motoare vechi dar nu inseamna ca nu mai trage masina cu el.
  • andreiviciu
Pana la urma i-am pus gm10w40 pentru ca,cu celalalt consuma ff mult ,nu ii placea....ca asta. E perfect..,..dar tot nu am vana.....am observat ca smuceste dupa ce schimb orice treapta....poate sa fie de la clapeta de acceleratie,sonda lamda,egr?...cum pot sa le verific
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Daca mai ai vechile bujii pune-le si vezi daca e vreo diferenta in functionarea motorului.
  • Silisuan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2019
Salut. Am un astra eco sport confort din 2002 motor z16xe 1.6 16v și am avut aceiași problema. Când accelera parca avea un fel de pauza scurta la accelerație lentã între 0 și 10km, un fel de lag în accelerație. Menționez ca am pus bujii ngk noi și asa se comporta dar am zis ca poate e de la bujii și mia dau un prieten bujii bosh de pe Audi dar la fel și miam adus aminte ca la saabul meu am pãțit la fel și am pus bujii champion și totul sa schimbat. Încearcã cu asta. Nu te arunca la egr sau sonde lambda ca nu cred ca e cazul oricum dacã se duc sondele creste consumul mult. Mie a-mi lua dupã calculele mele undeva la 12l la suta în oraș sau poate mai mult dar am schimbat și sondele amândouã și acum cu 20l fac 250km sau puțin mai mult doar în oraș.
  • Silisuan
  • Mesaje scrise: 10
Ca sa verifici blocurile cu sondele sfatul meu e sa cauți pe cineva priceput și care are soft delphi.
