  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
sal am un opel astra g y1.7cdti si de ceva vreme porneste dupa a 2-3 cheie , ce am observat ca ramane fara motorina in filtru daca ii pun motorina porneste perfect ce ar putea sa fie.stima
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
nici o parere?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ce am gasit aici pe forum:
"problema cu "dezamorsatul" este una din "bolile" masinilor cu motorizare 2.0 diesel (Y20DTH etc). In timp supapa unic sens de pe returul pompei de motorina "nu mai tine" si atunci "prinde aer" si se dezamorseaza foarte usor si destul de repede instalatia de alimentare cu combustibil (la diesel asta-i belea). Aceasta supapa este formata dintr-o bila care blocheaza sau deschide orificiul pt combustibil care in timp se uzeaza (un cuvant greu de spus in acest sens il are si motorina de o caliate deosebita ce se comercializeaza la noi in tara).
La 2.0 pompa de motorina nu este in rezervor ci este undeva in partea dreapta a motorului (cum te uiti spre sofer). Din acest motiv se si dezamorseaza foarte usor. Masinile cu pompa in rezervor unde combustibilul este impins spre rampa de injectie si nu aspirat se dezamorseaza foarte greu (de ex un Z13DT...)
Solutia: o supapa unic sens de 14 (trebuie sa aiba debit mare) cum sunt cele pt RABA montata pe returul pompei. Pe tur se poate monta o pompa de amorsaj combustibil pt orice eventualitate....Apoi de facut o curatare chimica a pompei si partii de injectie cu o solutie speciala pusa direct pe turul si returul acesteia (nu in rezervor)... "
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
multumesc pt raspuns dar eu am motor 1,7 cdti si nu am supapa de sens as vrea sa o fac fara alte adaosuri multumesc
  • Mesaje scrise: 7,049
Fa un test de presiune pe circuitul de motorina, sa vezi pe unde pierde.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
ok o sa incerc sa vad daca pierde pe conducte
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
am incercat am schimbat si regulatoru de presiune si carcasa de la filtru de motorina si tot asa face..alte pareri?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Faci test de presiune ca la y20 dth. Nu pui supape sau alte prostii. Daca se goleste filtrul, trage aer pe undeva.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
cum sa fac testu daniel explicami si mie te rog
  • Daniel
Gasesti in postarile mele de la y20 dth. Am avut asemena probleme si am povestit cum am rezolvat.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
ce am vazut acum garnitura de la injectoru unu este uda iar piulita aia ruginita in reste celelante trei sunt bune dar am sa ii fac testu de presiune si o sa vad
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
am incercat sa fac testu de presiune in bag aer pe conducta de tur bag nonstop iese undeva in rezerovor nu se intoarce pe retur daca intelegeti ce vreau sa spun .este ok asa?
  • Daniel
Sigur ai gresit conducta.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
am rezolvat problema 2 injectoare duse multumesc pt ajutor
