  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2013
Scuz daca nu am postat exact unde trebuie,si rog un moderator sa mute unde este corect. Am o mare problema/rugãminte:in urma lecturii pe forum, am 2 intrebari: 1-astra g 1,7 are motoras pas cu pas? Daca da si ma poate ajuta cineva sa il localizeze, îi foarte multumesc. 2- in ce masura poate influența sonda de temperatura a apei mersul corect al relanti-ului? Multumesc anticipat tuturor.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
motoarele diesel NU au motoras pas cu pas
sonda de apa influenteaza relantiul si cantitatea de motorina injectata
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc frumos. Asa am o neliniște,vis-a-vis de lucrul asta. Nu reușesc sã îi dau de cap,in niciun fel. Lucrurile stau cam asa:pe scurt, cînd se încãlzește incepe sa fluctueze turometrul si se pune in nas chiar se opreste. Parca ar merge dacia in 3. Curãțat egr, schimbat fruntașul cel mic de pe capacul culbutori,care vine in tubulatura de admise cred, era crãpat și credeam ca trage aer fals, schimbat senzor turatie arbore cotit. Nimic semnificativ. La pseudo pedala îmi da ceva parca p0100, p 0110. Scos multa, lafel. Cînd se încãlzește, îi vin toate cele.... nu mai stiu, pur si simplu.
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
/mufa debitmetru,scz
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
De principiu poti face o diagnoza, insa:
- daca comportamentul masinii nu se schimba cand scoti mufa de la debilmetru, inseamna ca debilmetrul s-a debilizat complet.
- daca face doar la cald, mai poate sa fie si ECU
P0100
http://www.obd-codes.com/p0100
P0110
http://www.obd-codes.com/p0110
deci, cum ar veni, debilmetrul...
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc tare mult. O sa incerc sa vad, oare daca scot mufa de la sonda temperatura apei ar trebui sa nu se mai balbaie turometrul daca este ea de vina, asta chiar daca o sa imi aprindã martorul in bord Apoi o diagnoza, îmi poti recomanda cumva,eventual un pret,?.
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
Un coleg ptr bucurești?
  • jE
AutoA, EDS Motorsport, ceva coleg cu opcom la Polivalenta diseara...
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
Revin:. Pe partea electronica, nothing. Nicio eroare stocatã. Asadar, aceeasi instabilitate la turometru, cînd se încãlzește. Schimbat senzor turatie arbore cotit, scos mufa la sonda temperatura apei, scos mufa debilmetru,curãțat egr, facut diagnoza in 2 programe,nimic,nimic,nimic. Cred ca maine, o sa fug la un service auto care se ocupa/ specializati cu remedierea /repararea injectoarelor "dizel",undeva pe la podul Constanta (a nu se considera reclama),sa vad, cumva sa nu fie de la injectoare. Pompa nu parere a fi. Debiteaza in parametrii. Promit sa revin cu detalii.
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
are cineva habar, ar putea fi si din cauza valvei Watergate?
am p 1690, si p 0381. nici cea mai mica idee nu am dspre unde vine pozitionata. am tot incercat pe forumuri si nu numai. ev o foto sau ceva sa imi dau seama la un astra g 1,7 care d-zeu este, face grav de tot si la rece...dardaie ca toate cele zici ca merge in 3
plos. ms anticipat
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Daca nu ai erori stocate, poti incerca refacerea lipiturilor reci ale calculatorului de injectie. Daca ai pe cineva cu motor Y17DT fa proba cu calculatorul lui si vezi cum se comporta. Eu in afara de problemele rezolvate de tine si lipiturile reci nu mai stiu alte cauze pentru decesul motorului. Stima si tine-ne la curent cu rezolvarea.
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
multam fain tuturor... rezolvat... calc dus partial.(de aici si trepidatul afferent).. schimbat si este k...multumesc tuturor... se poate inchide
respect ptr toti cei implicati...
  • CoconeaValentin
Calculatorul ECU sau cel de injectie a fost problema?
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
cel de injectie...
  • cstanescu77
  • Mesaje scrise: 25
ciudat nu?
  • CoconeaValentin
Ciudat? Nu! E una dintre problemele bine cunoscute ale acestui motor. 😊
  • eduard85
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2016
Slutari tuturor .am si eu un cod de eruare la un opel zafira b codul e mil p 1690 va rog si eu sa ma ajute cineva cu o explicate.multumesc.
  • nicunicu
P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction ?
  • eduard85
Ok nicu asta am intales dar ceva mai explicativ ma ineresa daca se putea.mersi .
