  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2014
Am ajuns cu masina acasa toate bune si frumoase. Am vrut sa schimb ledurile de la plafon. Am inceput prin scoaterea celor care le aprind manual. L-am scos dar a intervenit ceva si a trebuit sa plec. L-am pus fain frumos la loc si am inchis capacul. Cand ma intorc vad ca becurile nu se mai aprind si cand plec de pe loc becul de la EPS ramane aprins in bord si volanul se misca ca la tractor. Se poate sa fi miscat ceva pe acolo la bec si sa fi ars vreun senzor?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Nu.
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
deci nu are nimic de a face cu faptul ca am desfacut becurile. daca o duc la tester ar trebui sa imi zica daca s-a decalibrat senzorul sau e stricat cuplajul ala
  • liviu2004
Ar trebui. Incarcare mai ai?
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
la ce te referi prin incarcare?
  • liviu2004
Incarcarea bateriei.
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
da este incarcata . porneste fara probleme.
  • liviu2004
Spor la citit, mai ai o sansa cu firul de masa al EPS.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9426
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
Aparent s-a rezolvat problema doar din calculator. Nu am apucat sa vorbesc cu mesterul foarte mult . Am zis ca nu are legatura cu becurile din plafon dar vad ca acum merg. Nu prea inteleg cum. Si normal ca mesterul nu-i mester daca nu face o treaba de c***t. Contactul se misca ca naiba.. Acum ceva vreme cand a fost schimbata partea din mijloc a tobei mi-a aparut eroare la sonda. Nu gasesti pe cineva care sa faca treaba calumea din pacate.
  • liviu2004
Stai relax ca si eu dupa ce am schimbat tot esapamentul cu altul nou (cel vechi era dus), mi-a aparut eroare de sonda lambda 2. Din calculator nu avea ce sa rezolve decat sa stearga erori, daca ai dat bani, sper ca ti-a zis si ce eroare e.
  • Buri
  • Mesaje scrise: 21
la mine trebuia doar infipta mai tare ca era doar pusa acolo nu si fixata. nu a fost bai mare.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
