  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Meriva 2003
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2014
Buna ziua , scriu aceste cuvinte in speranta de a afla un raspuns despre problema care o am cu un OPEL MERIVA din 2003 care are cutie automata . Nu stiu ce sa-i mai fac o am de 2 saptamani in service si nu-i da de capat . Autovehiculul mai sus mentionat s-a accelerat deodata tare apoi s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca deloc aparand in bord litera F (acolo unde aparea de obicei A / N fiind cutie automata). Am trimis calculatorul de la cutia de viteze la facut l-am montat iarasi si nimic tot asa nu porneste si apare litera F in bord.
Daca puteti s-a ma ajutati cu un sfat sau o indrumare unde sa ma duc cu ia sa o repar.
va multumesc
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Cod motor, cod cutie viteze? Daca nu ai habar, posteaza seria VIN. Coduri eroare, daca tot ai dat bani pe diagnoza?
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
nr. identificare : W0L0XCE7534412725
COD DEFECT: P 1607
P 1734
P 1735
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cere mutarea postului la Easytronic. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26175
Da detalii mai multe acolo...ce si cum s-a intamplat
P1607 - Clutch acuator position control error .... senzorul de pozitie al actuatorului ambreiaj
P1734 - Touchpoint Adaption Not Done
P1735 - Gearbox Parameters Not Learned
Unde ai trimis calculatorul la facut?
Dupa montare cine ti-a reprogramat setarile cutiei? (reinvatare viteze si punct contact ambreiaj)
  • liviu2004
Z16XE si cutie AF13 (WR) Easytronic. Pune-le la profil. Si nu e cutie automata ci manuala robotizata.
Ultima modificare făcută de liviu2004 la Joi 04 Sep, 2014 7:21 pm
  • catastefan
MD0 = TRANSMISIE EASYTRONIC F17 (WR)
Z16XE
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Am trimis calculatorul la Suceava la cineva care se pricepe la electronica de pe cutii automate la recomandarea unui prieten , am primito la Neamt si am montato la un service, baetii au reusit sa o porneasca in prima faza apoi nu a mai vrut deloc dand erori de calibrare si testerul nu comunica tot timpul cu aceasta cutie motorizata. (in bord la fel litera F)
In cele din urma vazand ca nu reusesc sa o faca am decis sa duc masina saptamana viitoare la Iasi pe o platforma la reprezeenta Opel in speranta ca se va rezolva problema . Baietii unde am montato se pricep mai mult la Forduri si mi-au spus ca nu stiu ce sa-i mai faca a stant cu testeru pe ia in aceste 2 saptamani aproape in fiecare dimineata , iar in Neamt in afara de ei nu prea am unde sa o duc deoarece toti cer o gramada de bani si nu rezolva nimic .
  • catastefan
Ce tester s-a folosit la programarea cutiei?
Nu e cutie automata hidramata ....este manual automata sau manual robotizata
Cronologic cam care ar fi simptomele si erorile aparute?
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Sincer nu stiu cum se numeste testerul ...
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Pai s-a turat deodata tare in mers s-a oprit si a aparut litera F ne vrand sa mai porneasca deloc
  • catastefan
E important cu ce tester s-a facut programarea.
O clona de Op-Com face treaba buna la Easytronic. Dar cel de la butoane sa stie ce face...
Au aparut erori la programare? Sau programarea a fost reusita? Ma refer la invatare viteze si punct contact.
De verificat si senzorul crankshaft. De preferinta de la alt motor Z16XE....nu cumparat.
Ar mai fi ceva....sa nu aiba ceva ambreiajul...dar asta tu care o conduci trebuie sa simti
  • catastefan
Un singur lucru suna urat P1607 eroare senzor de pozitie al actuatorului ambreiaj
Acest senzor se afla in actuatorul ambreiaj . Se poate distruge daca nu se desface cu atentie carcasa actuatorului. Tu ai trimis numai ECU la reparat? Sau tot actuatorul?
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Am trimis tot actuatorul la Suceava si mi-a spus ca partea electrica este buna si daca dupa montare tot nu merge atunci este motorasul sau partea mecanica !
  • catastefan
Carbunii la motoras au fost inlocuiti?
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Nu carbunii de la motoras nu au fost inlocuiti.
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Am duso la reprezentanta Opel la Iasi sper sa se rezolve , bine acuma sa vad costurile daca e prea scump nu o mai fac o sa-i pun cutie manula .
  • liviu2004
Are deja partea de cutie manuala, sanse mari de tot sa ii pui doar timonerie, pedalier si ce-i mai trebuie pe cutia actuala.
  • catastefan
Exact ca nasterea la canibali....se mananca mama din jurul copilului....
cow...shit
  • Cosmin 3
  • Mesaje scrise: 9
Am rezolvat problema au spus ca a fost ceva la carbuni si in calculator, 800 lei ma costat reparatia .
Va multumesc pt. sprijinul acordat
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
