  3. Sistem electric
  • claudiu3108
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2013
salutare. am o mica problema. asa cum spune si titlul cand claxonez mi se aprinde martorul abs. dupa ce opresc masina si o repornesc acesta se stinge. ajutati-ma cu o solitie de remediere. va multumesc anticipat
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Cel mai simplu ar fi sa nu mai claxonezi. A doua ar fi o citire de erori. Cine iti ghiceste din cele 20+ posibile, ai?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Scurt la fire in spira de la volan.Sau in acea pamblica cu fire.
Firele de la claxon si airbagul din volan au traseu comun.
  • claudiu3108
  • Mesaje scrise: 8
liviu2004 a scris:Cel mai simplu ar fi sa nu mai claxonezi. A doua ar fi o citire de erori. Cine iti ghiceste din cele 20+ posibile, ai?
foarte funny prima varianta (era la indemana oricui fraierica sa nu mai claxoneze). Erori ZERO pe tester. In dimineata asta am scos siguranta de la claxon. Surpriza NU se mai aprinde martorul ABS (bineinteles ca nici claxonul nu mai functioneaza). Trag concluzia ca e ceva in instalatia claxonului. Oare mufele de la claxon oxidate sau cu mizerie patrunsa la ele si de aici minunea? Urmeaza sa desfac acolo si vad.
  • glontz
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
claudiu3108 a scris:salutare. am o mica problema. asa cum spune si titlul cand claxonez mi se aprinde martorul abs. dupa ce opresc masina si o repornesc acesta se stinge. ajutati-ma cu o solitie de remediere. va multumesc anticipat
MArtor ABS care isi face de cap,ba apare ba dispare din bord. Schimbat rulment partea dreapta anul trecut si nu am mai avut probleme pana de curand cand ba apare in bord ba dispare.
I am facut diagnoza si imi aparea senzor fata dreapta(era cea veche de cand l am schimbat pe dreapta). Am sters eroarea si surpriza dupa ce am plecat de la tester mi a aparut in mers din nou. Azi dimineta cand am plecat cu masina nu a aparut in bord,dar in mers am claxonat pe cineva in trafic si iar s a aprins.
Tu cum ai rezolvat Claudiu3108?
  3. Sistem electric
