  3. Motoare diesel
  • DjGeorge
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2014
Salut!,
Am un Opel Vectra B din anu` `98 , motor 2.0 DTH si doar ce am scapat de o problema am dat de alta dupa ce am inlocuit pompa de injectie acum am probleme cred ca la cutie , las masia pe liber si pleaca singura incet in fata si imi intra greu in viteza mai ales 1 si a -2-a , ma puteti ajuta cu ceva sfaturi unii zic e cutia altii ca e Kitul Sad
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Daca nu se misca si schimbatorul, e ambreiajul, volant etc
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
regleaza cablu de ambreaj.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Kit ambreiaj..nu are nimic cutia.
  • DjGeorge
  • Mesaje scrise: 15
Ambreiajul nu e pe cablu , am fost la un mecanic si am scos uleiul din cutie si era plin cu pilitura fina de metal in tot uleiul si am avut si un dinte putin ciublit din roata .Am batgat-o in a -5 -a si i-am suspendat roata si nu am putut sa invart de roata ... Sad
  • DjGeorge
  • Mesaje scrise: 15
Si inca ceva daca o las pe liber si nu calc ambreiajul da sa plece si uruie ceva , iar daca calc ambreiajul nu se aude nimic si ramane pe loc .
  • alre
Daca spui ca e si pilitura si se aude si zgomot atunci e cutia. Eu am avut problema asta la o masina si a fost placa de presiune, cutia nu avea nimic si in plus nu exista zgomot, doar pleca de pe loc usor pe liber.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
kit ambreiaj si inlocuit uleiul din cutie complet apoi vazut daca mai sunt probleme... pilitura aia de fier insa nu este semn bun Sad
  • DjGeorge
  • Mesaje scrise: 15
Nu am probleme absolut deloc cu plecare de pe loc merge la fel ca inaite , am schimbat si uleiul merge ceva mai bn , dar tot atre momente cand nu vrea sa intre , dar totusi merge ceva mai bn de cand am schimbat uleiul
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
DjGeorge a scris:Ambreiajul nu e pe cablu , am fost la un mecanic si am scos uleiul din cutie si era plin cu pilitura fina de metal in tot uleiul si am avut si un dinte putin ciublit din roata Sad
Daca era negru + pilitura cutia nu mai tine mult.
  • DjGeorge
  • Mesaje scrise: 15
Da uleiul era negru si foarte suptire
  3. Motoare diesel
