  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2014
Salut
Sunt nou pe forum am si eu o problema cu un OPEL ASTRA H 1.7 TDI nu imi mai porneste ,bag cheia in contact invart de ea se aprind martorii la bord dar cand dau sa pornesc nu face nimik.Am fost cu ea la mecanic a pus tester-ul si m-ia zis ca e din senzorul de turatie,la schimbat dar tot nu porneste . Acum a sters erorile si acum ii arata ca ar fi ceva din calculatorul masinii .El a zis ca posibil sa fie vreo siguranta arsa. Oare asa sa fie .
Ma poate ajuta cineva o alta sugestie? 😢
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce erori ai avut? Cum le cheama? P0335.... de exemplu....asa arata un cod de eroare.
Ai scapat ieftin pana acum...bine ca nu ti-a zis sa schimbi motorul ...care nu cred ca e Y17DTL ci Z17DTL.
De schimbat sigur ai ceva...mecanicul.
Ai cheie de rezerva?
Ai incercat si cu ea sa pornesti?
Ultima modificare făcută de catastefan la Mie 27 Aug, 2014 10:01 pm
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
da o am
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
sa fie din cauza la cheie
  • catastefan
Incearca si cu ea si roaga mecanicul sa iti comunice codurile de eroare
  • Mesaje scrise: 7,049
Daca o ai, incearc-o sa vezi daca porneste.
Probabil ai probleme cu CIM-ul, P1614 e binecunoscut la Astra H.
Iti clipeste masina cu cheita atunci cand dai la cheie si nu invarte nimic ?
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
O sa il intreb
Sper sa se rezolve problema
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
nu clipeste
Dau la cheie se aprind normal toate dar nu porneste
Sa oprit deodata pe drum si nu a mai vrut sa porneasca
  • catastefan
Neaparat codurile de eroare.....altfel fabulam pana se termina meciul.
Ultima modificare făcută de catastefan la Mie 27 Aug, 2014 10:21 pm
Daca vrei cauta-l pe @StefanTolos, te poate ajuta sa identifici corect problema:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
AM patit acelasi lucru.
Am dat sa pornesc, se aprind toti martorii in bord, invart de cheie insa nu se intampla nimic, si martorii raman aprinsi.
La mine a fost CIM-ul, l-am schimbat si s-a rezolvat problema.
Recomand sa schimbi cu piesa noua. Daca schimbi cu SH vei putea pati acelasi lucru foarte curand si in plus, pentru programare vei avea nevoie de car passul masinii tale si al masinii de pe care s-a luat CIM-ul.
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
Are cineva idee cat costa un vibrochen pt un opel astra H Z17DTL
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
ce legatura are vibrochenul cu pornirea ,Doar nu ai gripat motorul?
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
Nu imi mai pornea din cauza ca sa rupt un dinte la coroana
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
Acum am aflat cauza
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
Si am inteles ca mai are si altceva prapadit si imi trebuie alt vibrochen
  • tirnaveni
Eu zic sa cauti alt mecanic ,daca era sarit un dinte la coroana facea ca drujba cand dadeai la autoMAT
  • d0m1n1c
Eu cred ca mecanicul tau ori nu se pricepe ori vrea sa te curate de bani...mergi la un service cu Tech2 si o sa-ti spuna exact ce are.
Ai aceiasi motorizare ca mine si masina prezinta exact aceleasi simptome care le-a prezentat si a mea cand m-a lasat CIM-ul.
Bafta!
