  3. Motoare benzină
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2014
salutare detin un vectra b cu motor x16xel si de vreo 3 saptamani a inceput sa imi consume exagerat de mult in jur de 12l% in afara ,mi sa aprins check engine .astazi am turato de cateva ori in gol pana in 5000 de ture si imi scoate fum negru pe esapament ,bujiile le-am schimbat acum 2 luni azi cand le-am desfacut erau afumate ,cred ca amestecul de benzina este prea bogat , stiti cumva ce ar putea fi de vina,eu am sa ma duc maine sa o pun pe tester sa vad ce eroare imi da . Confused
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
vrei sa compari parerile noastre cu rezultatul de la test...? Eu ma abtin...! Apropo,la test se gasesc solutii,nu se citesc eroari...
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
nu vreau sa compar parerile voastre cu ce imi iese la test dar ma roade curiozitatea .ca pana maine mai este destul timp
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
si inca ceva check engine se aprinde doare dupa ce motorul depaseste 80 de grade , sa fie senzorul de temperatura dus ?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Se poate,dar prima data o diagnoza.
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
am fost astazi cu masina la tester si am avut eroare ,,amestec aer/combustibil sarac .dar cred ca e dusa sonda lambda deoarece are 35 mv
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
am facut ceva poze la test dar nus unde sa pe postez
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
gata am rezolvat i-am pus o sonda lambda de la o nubira 2 .dar pana nu am resetat ecu pe tester nu mi-a disparut check engine . mai am o nelamurire sondele cu 4 fire sunt mai bune decat astea cu un fir ,am inteles ca au rezistenta pt incazire
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi la tine la sonda n-ai circuit de incalzire... de ce sa pui cu 4 fire...
la Euro4 s-a introdus heater la sonda ca asta sa intre mai iute in temperatura de lucru la pornirea la rece
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
ma gandeam ca in timp sa i adaptez si circuit de incalzire . si sa i pun una cu 4 fire
  • big_electro61
Nu se poate,la calculatorul tau.Incalzirea sondei este comandata si supravegheata de calculator.E recomandat sa pastrezi dotarea masinii...
  • marian.adrian
  • Mesaje scrise: 8
ok .asta nu stiam ,multumesc pentru raspuns
  3. Motoare benzină
