  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
de curand, mai exact de 2 zile am luat si eu un Astra H, 2005.
Astazi cand am facut testul agrafa, cel cu pedalele, am primit urmatoarele coduri,
011005
040062
130000
Ce-i drept la un moment dat am ramas fara baterie, si a trebuit sa o pornesc cu alta masina.
De aprins nu se aprinde nici o cheita, doar cand bag cheia in contact, dar dupa ce pornesc motorul se stinge.
Ma puteti ajuta cu codurile astea?
Offtopic. ma puteti indruma catre ceva soft-uri propietare, gen TIS, or something like......
  • Mesaje scrise: 7,054
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P1300 Misfire Detected at Low Fuel Level
Daca masina cu cheita se stinge la pornire, erorile nu sunt prezente. Sterge-le si vezi daca mai apar.
  • soulraven
Posibil sa fi aparut atunci cand am ramas fara baterie si imi clantaneau toate relele?
De regula, atunci apar erori de necomunicare intre module, dar e posibil.
  • soulraven
Sambata am sa primesc un cablu de diagnoza, si sa sterg codurile, sa vedem daca apar dupa.
Daca apar, trebe sa ma apuc sa curat EGR si clapeta de acceleratie?
Exista un tutorial ceva, am doar de 2 zile, masina, dar vin de pe Dacia si imi bag mainile in ele fara probleme 😊
Este:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98030
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13295
Daca dai cautare mai gasesti si altele.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
soulraven a scris:Salut,
011005
040062
130000
In general la Astra H cand bateria este slaba se genereaza coduri de eroare aiurea dar nu coduri de genul celor de mai sus.
- P0110 face referire la senzorul de temperatura aer admisie ( se afla dupa filtru intr-o carcasa identica cu a unui debitmetru). High input inseamna ca a fost pornit motorul cu mufa senzorului scoasa probabil de proba pentru o problema.
- P0400 probleme pe EGR dar are 3 semnificatii dar cel mai probabil la fel masina a avut probleme si s-a incerca de proba scoaterea mufei pentru a se vedea cum se comporta masina. Apropo la motoarele pe benzina EGR-ul se inlocuieste direct deoarece nu are de unde sa se formeze depuneri ca la diesel. Daca se gasesc depuneri gen "gudron" insemna ca masina are consum de ulei iar inlocuirea sau curatarea nu are rost deoarece din cauza consumului de ulei vor apararea probleme in scurt timp.
-P1300 teoretic ar trebui sa se genereze cand nu mai ai benzina, dar in practica P1300 are o insemnatate mai deosebita ... si anume probleme pe partea de alimentare.
Apropo codul motor este Z16XEP
P.S. Soft-urile gen TIS , Autodata nu sunt free. Club Opel nu incurajeaza pirateria dar pentru mai multe detalii legate de soft-urile astea gen de unde sa le iei putem discuta pe privat.
  • MIonescu
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2017
Salut am un opel agila din 2003 benzina 1.2 am pus pe ea testarul si imi da o eroare cu codul 03400a. Ce. Semnifica.merci mult
  • MIonescu
Ma puteti ajuta cu eroarea 03400a
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=74389
