  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2013
Salutare , am cumparat azi niste led-uri smd de pe net ... cele din partea din fata le-am pus si functioneaza perfect ... dar cele din spate nu stiu de ce nu merg ... am incercat cu mai multe modele nu vrea sa mearga decat cu becurile normale ... ce imi recomandati sa fac .....
  • willyy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2013
Ai incercat ledul pe ambele parti? Una e + si una -
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
Da , am incercat si asa , am incercat si cu un bec pe led si unu normal si nimic ...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,053
Hehe, eu am ars vro 5-6 sigurante tot incercand 😊) Apoi am renuntat. Consum prea mare , trebuie unele cu consum redus cred...
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
pai si pana la urma ai reusit ... sau le-ai lasat pe cele normale .... ?
  • AndiBAD
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Sie u am tot incercat am pus cu 5 smd de mai multe ori s-a topit lita aia de la soclu becului si a intrat in plastic .... cand am pus inapoi bec normal .. nimic .. deci s-a dus ceva dar nu stiu ce.In fata merge (in plafoniera am 2 becuri asemanatoare la cele laterale -de citit).Sa mai fie alta siguranta?
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
eu am mai incercat sa le fac sa mearga si acum nu mai merge nimic , nici alea de pe plafon si nici ala din torpedou ... ce e de facut sa ars siguranta sau isi revin ele ..
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
eu am monatere 3 pe plafonera de pe fata, 2 in spate, 1 in potbagaj si 1 in torpedou...si nu am intalnit nici o problema..bafta all
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Este o siguranta arsa in tabloul de la motor.de asta nu mai merg celelalte becuri. Am incercat si eu sa pun leduri in spate , am incercat si normale si cu can bus , dar nu au mers niciunele. Pana la urme am pus becuri normale...
Au reusit unii sa puna , dar nu vor sa zica cum ...
  • vlad-OPC
Aleex123 a scris:pai si pana la urma ai reusit ... sau le-ai lasat pe cele normale .... ?
Dupa ce am pus a 5-a siguranta , m-am lasat invins de nemti ! 😭
@ mycky22
Cam cat costa informatia ? Ca toti vrem sa vedem ce tip de bec ai folosit...
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
deci vreau sa va zic ca am fost azi pana in targ la vitan ... si pana la urma am gasit .... niste beculete albastre cu lupa ... si unu albastru pentru becul din mijloc ... si merg perfect .... deci cine are nevoie , sa mearga in vitan magazinele alea pe acolo unde au aia de toate ....
  • mycky22
vlad-OPC a scris:
@ mycky22
nu costa nimic men.....acum am intrat pe srv si am vazut c ati spus voi.....voi facce poze la plafonera si le voi posta......pentru cei interesati va pot spune si un pret ..bafta all
  • mycky22
atasez pozele
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
Cele de pe plafon din fata sunt foarte mari pe langa ale mele ... de unde le-ai cumparat si ce model sunt ? oricum eu in fata am pus albe in stanga si dreapta si pe centru am pus albastru ....
  • mycky22
am dat vreo 16-18 lei bucata pentru plafonera, iar alea ptr portbagaj si torpedou sunt cu radiator de racire si anulator de eroare si am dat 20lei bucata..le-am cumparat de la un prieten si tot el mi le-a montat bafta all
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
salut mycky22 vreau si eu becurile ce le-ai pus in plafoniera spate , nu am reusit cu nici un bec led sa mearga , dami te rog nr tau de tel sa te sun ..stima
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • n0rs3m4n
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
ce fel de leduri sunt. cati wati au ? detaliati produsul
