  2. Tuning
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
Salut colegii,
am si eu o nelamurire,
mi s-a spus de catre mai multi mecanici ca becurile tip smd distrug electronica masinii si sa le dau jos ca o sa distrug toata electronica masinii
Precizez ca aveam becuri smd canbus fara coduri de eroare
Ce se intampla cu ele, e adevarat sau e doar o parere a unor mecanici necunoscatori de cauza ? Question Question Question Question Question Question
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Ma ajuta cineva cu un raspuns concret ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,639
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Am trait sa o aud si pe asta ....pe ce considerent distrug electronica masinii ? Dupa parerea mea ledurile chiar sunt mai ok datorita fiabilitatii crescute si consumului scazut.
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Nu stu ... de aia va intreb si pe voi 😃
  • L3X
  • 64 mesaje
  • din 07 Oct 2013
  • Astra 2007 Z13DTH
  • Vrancea
  • L3X
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2013
cine ma poate ajuta cu un forum/site de unde sa pot cumpara smd-uri pt masina mea, un opel astra h....
as dori sa schimb absolut toate becurile, plafoniera,numar, semnalizari, pozitii, stop frana, pozitii absolut toate....fara bord.acolo nu ma bag ca e complicat.
Va multumesc anticipat
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Salut! Ma bucur ca ai intrebat. Detin o corsa B 1.2 16V si acum cateva zile am facut si eu comanda de leduri smd. Le-am mai schimbat odata saptamana trecuta(am inlocuit becurile normale cu unele portocalii) si nu am fost multumit. Asadar mi-am dat comanda de lumini pentru bord/consola centrala/portbagaj/torpedo/numar/plafoniera. Toata afacerea asta te ajunge ieftin(in jur de 75 RON cu tot cu transport).
Uite, aici poti verifica ce leduri se potrivesc pentru masina ta(am vazaut ca detii o astra h) : http://www.pal-guide.com/se...amp;ver=1.2+i+16V
Gasesti pe Google tot felul de siteuri de pe care poti face comanda de noile leduri. Eu le-am comandat de pe http://becleduri.ro/ . Aici gasesti tot(de la becuri pentru far si pana la cele mai mici leduri).
Iti recomand sa folosesti site-ul celor de la Philips (care l-am afisat mai sus) sa vezi ce tip de leduri este necesar masinii tale. Vezi ca pentru fiecare e posibil sa fie un tip diferit de led( de exemplu la mine la consola centrala folosesc leduri smd T5, iar la bord w5w/w10w).
Succes!
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
daca nu sunteti multumiti de leduri smd puneti benzi cu leduri smd.eu asa am facut.si din cate stiu,ledurile sunt mai bune decat becurile,deci nu "distrug" instalatia masinii ! uitati-va in garaj la mine pentru ledurile bord
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
Nu stiu cat de bine o sa se vada la corsa, deoarece numerele ceasurilor din bord nu sunt transparente, sunt opace. Luminea vine doar prin lateralul ceasurilor.
  • L3X
  • 64 mesaje
  • din 07 Oct 2013
  • Astra 2007 Z13DTH
  • Vrancea
  • L3X
  • Mesaje scrise: 64
CroSsFade iti multumesc pentru indrumari ....
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
Nu ai pentru ce. Mie maine imi ajung ledurile dar o sa le montez abia seara pentru ca plec la un drum lung cu micuta mea corsa. O sa fac niste poze si o sa le postez, poate o sa fie de ajutor.
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
Imi cer mii de scuze pentru dublu post. Am revenit cu pozele despre care vorbeam:
Nu cred ca mai era necesar sa postez imagini in timpul montajului ledurilor in bord. Am postat doar rezultatul. Se vede bine in masina, dar becul pentru plafoniera e putin obositor. La numar am pus alb pentru ca din cate stiu legea nu permite decat alb si galben. Imi cer scuze pentru calitatea slaba a pozelor.
P.s: toate sunt smd, mai putin tid-ul (acolo nu m-am bagat inca) si xenoanele. Neonul pentru podea e o improvizatie conectata la bricheta, insa am dat comanda de un set pentru toate locurile. O sa ajunga in cateva zile 😃
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Multumesc colegii pentru sfaturi, mie asa mi s-a spus de catre mecanic si de catre cei de la reprezentanta Opel,
aveam becurile smd cumparate, le aveam in buzunarul din stanga fata si cand s-au suit in masina si le-au vazut mi-au zis ca ce am de gand sa fac cu ele, sa nu le montez pe masina ca distruc partea electronica ...
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
Daca nu a avut nimeni partea electrica bulita pana acum, nu vad de ce ti s-ar intampla tocmai tie...
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Partea electronica a masinii, nu cea electrica 😊
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Probabil ai luat leduri care dau erori pe CAN-ul masinii. Asta au vrut sa iti spuna.
Ledurile normale dau eroare de bec ars . Sunt leduri care rezolva aceasta problema si nu mai dau erori pe CAN de bec ars.
Ce ai cumparat tu?
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Eu am avut CAN-bus-uri pe toatã mașina dar dupã un timp au început sã pâlpâie smd-urile ... si sã facã o luminã slabã .. și atunci le-am înlocuit cu cele standard
  • WIB1994
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
As avea o intrebare,vreau sa imi pun un kit xenon pe un opel vectra c ,faruri cu lupa ,care ar fii mai bun cel de 35w sau 55w .Ma intereseaza sa vada bine pe timp de noapte
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
55W. Dar becurile sunt la fel, chiar daca pe unele scrie 35W si pe altele 55W. Stiu asta de la un chinez care le produce 😊
  • auras112
pune unele de 35W.Eu am avut de 35 si se vedeau foarte bine.Nu vreau sa fac reclama,le-am luat cu 89ron kitul.le-am vandut deoarece la mine nu ma avantajau ca nu am lupa.si astept sa iau faruri cu lupa si dupa iau alt xenon.
  • glontz
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Pentru astra g a montat cineva smd/cree led la stop frânã? Daca da ce model anume si daca sunt mai vizibile decat cele normale.
Cu respect,
Glonț
  2. Tuning
