- Teddy Ploiesti
- 10 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2002 Z18XE
Teddy Ploiesti
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Am o problema la Vectra B Z18XE Cand pun contactul sa pornesc masina, toate luminile din bord se sting, si se reseteaza calculatorul, revine la data fabricatiei, ca si cand as fi scos bateria. Motorul nu porneste, este ca si cand nu as avea curent.
Daca scot cheia, si o bag din nou in contact, bordul se aprinde, radioul porneste, exista alimentare. Palpaie insa putin luminile din bord.
Bateria este noua, are 12 luni, Cine ma poate ajuta cu un sfat, sau eventual cu un electrician din Ploiesti, fac cinste.
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- Teddy Ploiesti
- 10 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2002 Z18XE
Teddy Ploiesti
- Mesaje scrise: 10
Am citit codurile de eroare cu metoda "agrafa", asta mi-a dat. Unele coduri sunt mai vechi , stiam de ele, dar am doua noi acum.
Vechi
1555 - asta inseamna (P1555 Electronic Variable Orifice Output , P1555 Throttle Position Senzor (TPS) Load SIgnal not Plausible with Engine Load)
0140 - Heated Oxigen Sensor - (ho2s)2, bank 1 - No activity detected
0170 - P0170 Rich Exhaust , P0170 Fuel Trim Malfunction, Bank 1
Noi
1612 (P1612 Immobilizer control module - no/incorrect signal - Wiring, immobilizer control module
1613 (P1613 Immobilizer control module - no/incorrect signal - Wiring, immobilizer control module
Sa inteleg ca este de IMMO? Erorile vechi le aveam de mult timp, una este clapeta de acceleratie care se pare ca trebuie curata, una este sonda lambda 1, are circuitul de incalzire defect se pare, iar 0170 semnaleaza ca amestecul e prea bogat. Nu cred ca una din astea este cauza problemei mele. Am mai citit pe aici, nu am gasit insa exact problema mea, dar se pare ca si in alte cazuri in care se reseteaza displayul si se sting toate becurile a fost o problema de IMMO. Insa nu gasesc un tutorial de demontare si eventual reparatie pentru Vectra b, este doar unul pt Vectra C pe youtube. Sper sa reusesc maine sa desfac volanul sa vad, stie cineva daca se aseamana un Vectra B cu C din punctul asta de vedere?
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Teddy Ploiesti
- 10 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2002 Z18XE
Teddy Ploiesti
- Mesaje scrise: 10
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Teddy Ploiesti
- 10 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2002 Z18XE
Teddy Ploiesti
- Mesaje scrise: 10
