  3. Motoare diesel
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Signum 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2014
Buna ziua!
De cateva luni sunt posesorul unei frumoase vectra c din 2003 cod y22dtr si dupa curatarea admisiei ma confrunt cu urmatoarele coduri de eroare care nu reusesc sa le dau de capat. Si va rog frumos daca ma puteti ajuta cu unele sfaturi:
P0335 - semnal senzor axa cu came - domeniu sau performanta
(FC) - Nu e prezent
P0070 - Senzor temperatura aer ambiant - defect
(71) - Nu e prezent
P0400 - Circuit EGR - intrerupt
(04) - Nu e prezent
P0380 - Circuit sistem preincalzire - tensiune prea mica
(0B) - Nu e prezent
P0149 - Circuit control timp de injectie - defect
(5B) - Nu e prezent
U2108 - CAN - bus - nu este comunicare spre ABS/TC
(00) - Prezent
P0615 - Circuitul releului demaroului este deschis
(04) - Nu este prezent
Va sunt pe deplin recunoscator pentru orice sfat / mana de ajutor.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
traducerea este gresita!
e vorba de senzor crankshaft , adica senzor pozitie vibrochen, cel de langa termoflot.
masina mai porneste?
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Dupa ce am curatat admisia nu a vrut sa mai porneasca. Dupa numarate incercari, cu spay si 2 baterii descarcate porneste. Umblu cu dansa doar ca nu are putere deloc
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
normal ca dupa curatare admisie porneste greu..se dezamorseaza pompa..ceva nu e la locul ei egr nu mai functioneaza bine...normal ca nu ai senzor ax came decat pe vibrochen..
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Asta mi-am dat seama ca ceva nu functioneaza cum trebuie. Ce doresc de la cineva care se pricepe sa ma ajute sa interpretez babeste acele erori. Unele dintre ele sa vad daca le pot remedia eu sau sa o duc la doctor sa se ocupe de ea pentru ca nu stau bine nici material in perioada asta.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ciprinhio a scris:normal ca nu ai senzor ax came decat pe vibrochen..
Sa fie oare,o gluma...?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Sal..
P-0335- schimba senzorul de pe vibrochen (crankshaft)
P-0149- este pompa - ln curand nu va mai porni deloc..
aceleasi simtome am avut si eu.. dupa ce am lncercat sa curat pompa si injectoarele cu Wynns system purge..
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
floky18 a scris:Dupa ce am curatat admisia nu a vrut sa mai porneasca. Dupa numarate incercari, cu spay si 2 baterii descarcate porneste. Umblu cu dansa doar ca nu are putere deloc
verifica bine toate furtunasele subtiri , in fata langa egr ai o valvula in care intra doua furtunase uitate sa nu fie vreunu scos sau fisurat , erorile sunt in nu e prezent in afara de cea care indica ca nu ai comunicare cu modulul abs ar trebui sa verifici mufa sa o cureti ,
  • florin38
daca nu e nici un furtun fisurat ma inclin ca trebuie sa schimbi electrovalvula dar tu nu mentionezi daca ai martoru aprins in bord
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
furtunasele le-am verificat zilele trecute si le-am schimbat camasile de la final ca erau imbatranite si prezentau unele taieturi, i-am schimbat electrovalva de la admisie ca era mustiucul rupt, i-am schimbat furtunasele de la retur. martori aprins il am doar pe cel cu ,asina si cheita cand o pornesc dimineata asta la rece si in momentul in care plec de pe loc se stinge. am curatat EGR-ul totul functioneaza. clapeta de acceleratie la fel, turbo la fel. nu stiu unde sa ma mai uit si ce anume sa mai verific. Va multumesc pentru raspunsuri.
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
eventual daca aveti vreun contact a unei persoane din Suceava care ma poate ajuta.
  • Ciprinhio
big_electro61 a scris:
ai vazut tu la y 22 dtr senzor la axa cu came?
  • big_electro61
Adevarat ca eu n-am vazut multe,dar invata sa scrii romaneste(gramatical) sa te poata intelege tot forumul.E indicat sa folosesti si o exprimare clara, logica si asemenea situatii vor fi evitate... Deacord...?
  • florin38
cum ai verificat egr sa vezi daca functioneaza? scoate capacul de culoare gri si o sa vezi daca egr functioneaza corect ,trebuie sa isi faca cursa lejer ,
  • Ciprinhio
big_electro61 a scris:Adevarat ca eu n-am vazut multe,dar invata sa scrii romaneste(gramatical) sa te poata intelege tot forumul.E indicat sa folosesti si o exprimare clara, logica si asemenea situatii vor fi evitate... Deacord...?
hai ca o dam pe gramatica si mecanica 0..dar masina omului tot nu merge...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
off topic
daca tot nu stim o boaba de mecanica macar la gramatica sa mai miscam ceva
floky18 sigur sunt puse bine furtunasele de vacuum?galeria de admisie este etansa pe chiulasa,pe traseul furtunelor/tevilor de admisie nu sa,,,uitat,,,,vreo carpa/laveta
zic si eu
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
big_electro61: daca poti oferi un ajutor la ceea ce tine de problema mea te rog sa daca ai intentia sa o faci daca nu lasa ironiile pe alta parte.
Ceea ce tine de carpe/lavete in nici un caz. In legatura cu EGR-ul l-am verificat in felul urmator: i-am dat jos corpul de la clapeta de acceleratie si am pornit masina si acesta inchide si deschide cat se poate de ok.
Ca si o paranteza la cele spuse mai sus de voi. daca eram mecanic probabil nu apelam la voi ci cu siguranta ii rezolvam singur ceea ce o doare. Mai mult ca sigur si voi a-ti fost in ipostaza mea de a cere unele lamuriri babesti pentru a pricepe cat se poate de usor unde si ceea ce trebuie sa ii fac.
Va multumesc pentru raspunsuri si pentru interesul acordat.
  • florin38
martoru in bord aprins la pornire si se stinge la plecare probabil ca ai vreo bujie dusa , scoate fum in mers? presupun ca ai schimbat filtru de motorina , daca nu ar trebui sa te uiti sa vezi in ce stare este , nu stiu ce sa zic daca toate furtunele sunt in regula , pe cele doua groase le-ai verificat ?cel care se duce la turbo si cel care se duce la egr ?verifica unde sunt stranse cu, colieru sa nu fie intepate si sa traga aer fals,
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
De bujie stiu ca una este dusa, filtrele sunt schimbate de 5000km. Celelalte furtune groase sunt ok. Cel de la turbo se intareste ca piatra celalalt e ok dupa cum se vede. Nu stiu cum sa il verific. Multumesc pentru interes.
  • Ciprinhio
cand tia curatat admisia daca ti-a curatat si senzorul de presiune in admisie s-a putut defecta...sau vezi daca e bine bagata mufa..trebuie verificat tot,,
  3. Motoare diesel
