  3. Sistem răcire
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2014
salut,am o corsa b x14sz si de ieri a pornit ventilatorul la radiator,am ajuns acasa si dupa 4 ore am vrut sa plec cum pun contactul cum porneste ventilatorul.... Am scos mufa la termocupla si tot porneste ventilatorul cum pun contactul,apa nici nu se ridica acul si el merge intruna.mentionez ca pompa de apa si termostatul sunt noi (am schimbat distributia).rog sa ma ajute cineva.multumesc
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
am scos mufa la termocupla si tot merge ventilatorul... Am pus alt releu de la alta masina si tot merge ventilatorul... Ce poate sa aiba poate ma ajuta cineva.multumesc
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Pe teava de AC ar trebui sa ai 2 senzori. Ar putea fi senzorul cu 4 pini, mufa patrata de pe teava de inalta presiune, scoate mufa si vezi daca mai porneste. La mine la Vectra din cauza acelui senzor defect pornea ventilatorul la punerea contactului.
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
am rezolvat,era mufa aia cu 4 pini de la AC am scos-o si nu mai porneste ventilatorul decat cand ajunge apa la 95 grade celsius.MULTUMESC DANWTF
  • fan2004
  • Masina: Astra 2008 Z16xer
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2016
Salut! Am un opel astra an fabricatie 2008 motor z16xer. De ceva timp am observat ca ventilatorul de la radiator in momentul in care pornesc motorul porneste direct pe treapta a doua de viteza, se aprinde martorul din bord ca temperatura apei este ridicatã chiar dacã motorul este rece. Am mers la mecanic iar la tester defectul este senzor temperatura lichid rãcire. Am schimbat termostatul dar defectul nu a dispãrut . Care sa fie motivul? S- a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
De ce n-ai schimbat senzorul?,daca era defect.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
fan2004 a scris: Am mers la mecanic iar la tester defectul este senzor temperatura lichid rãcire. Am schimbat termostatul dar defectul nu a dispãrut .
Inca odata se confirma ca atunci cind doresti paine,nu te duci la farmacie...Mecanicul o fi meserias pe domeniul lui de competenta,dar pe domeniul electric,cel ce va poate rezolva in cunostinta de cauza,este electricianul.Am intilnit persoane care se pricep la mecanica,electrica,electronica,etc(ex.Dan Cuciureanu)...,dar acestea sunt exceptia,care intareste regula.Dumneata nu ai intilnit un meserias de exceptie,asa ca...
  • CMarius312
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2023
Buna .baieti am o problema Opel corsa c 1.2 benzina 2003 cand pun cheia in contact porneste ventilatorul de la radiator cate-odata ramane pornit chiar si cand scot cheia din contact. Trebuie sa scot releul sa se opreasca
Am schimbat sensor temperatura si Nici o schimbare va rog mult cinéva care poate a avut o problema similara ? Am pus artdiag800bt imi apare code 174 zice température lichidului din radiator de racire foarte mica semnal incorect ? Chiar nu stiu .va multumesc pt ori ce ideie
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Senzorul pe care l-ai pus sigur este ok? Ar trebui verificat și cablajul, sã vezi dacã ajunge curent în mufa senzorului. Simptomele par a fi de senzor temperaturã defect,si eu am pãțit de curând același defect cu aceleași manifestãri, chiar cu ceva în plus în sensul cã acul de la indicatorul de temperaturã se ducea pe zero deși motorul era cald. Codul de eroare pe care l-am avut eu cu Opcom a fost P0115-17 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range /Performance. Las și un link cu niște verificari ale sezorului la Opel Corsa C benzina Z12XE.
https://youtube.com/watch?v=bXw5XEfFTxs
  3. Sistem răcire
