  • z3r0
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
Deci nu am cea mai mica idee de la ce e firul, sau unde duce.
Se pare ca firul este rupt de mai multa vreme, insa nu am avut probleme.
Am pus 2-3 poze poate reusiti sa va dati seama
Astra g 1.6 16 valve njoy, z16xep
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Langa gaura aia goala de surub, mai in adanc pare a fi capatul celalalt. De la o sonda ceva.
  • un_guru
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2015
Si eu am aceas problema ai aflat unde captul celalalt?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cam asta am gasit.
http://www.astraownersclub....re-this-wire-goes
idle speed stepper motor - motor pas cu pas IAC
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
cred ca e de la o sonda de temperautura,tot in partea aia mai in jos,in dreapta motorului ..(in spatele egr-ului) ar trebui sa fie locul lui.La 1.7dti nu ii gaseam locul odata aceluiasi fir si de acolo era.
  • T.ion
Si eu ma gandeam tot la fel. (Zona la fir pare mai lung) - daca ei cu masina in fata nu stiu.
Mai sunt doua fire albastre spre clapeta de acceleratie din ce vad pe schema.
Puneti si voi poze la motor fara capac pus, zona la EGR, si la clapeta de acceleratie pe net nu am gasit nimic.
Cu zona motorului. - cam greu sa tot caut acul in carul cu fan poate niste poze ne ajuta.
Sau poate ii gasiti locul.
Asa de putini sunt pe forum care au Astra G cu motor z16xep, de nu a venit raspunsul pana acum.
  • gaby41
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
Si eu am acel fir,si nu i-am gasit locul.Am fost in targul de masini din Pitesti si am gasit o Astra G z16xep identica cu a mea,adusa de curand din D,cu acelasi fir desfacut!Am intrebat respectivul vanzator daca stie cei cu firul,iar raspunsul a fost ca*el le vinde,nu-i mecanic*.In concluzie,mai trebuie cautat,T.ion!
  • sorinjunior2015
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2015
Firul acela este de la a doua sonda de presiune ulei, sonda care a fost inlocuita cu un blind in urma unei campanii de rechemare in service pentru astra g z16xep. A doua sonda de ulei este pozitionata pe mijlocul chiulasei, deasupra galeriei de evacuare. Datorita acestei sonde au fost destule astra g carora le-a luat foc motorul. In concluzie , au fost chemate in service, li s-a anulat sonda din chiulasa, s-a facut resoftare si s-a inlocuit sonda de ulei din bloc cu alta cu alta plaja de lucru.
Deci daca ai firul ala liber e BINE ! Daca firul e legat la o sonda in chiulasa NU e bine.
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Si eu am la fel, firul liber.
Intrebare: din aceasta cauza nu mi se aprinde martor in bord cand pierd ulei (sub limita cu mult - au fost cazuri) ?
  • gaby41
  • Mesaje scrise: 28
Multumim de lamurire,sorinjunior2015!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
firul dupa cum spunea colegul mai sus, este de la un senzor de ulei care este scos si blindat ca sa zic asa.
Si eu am acelasi fir, iar in locul sondei am un surub.
Stiu ca am discutat aici pe forum despre acest senzor.
Costul senzorului nu este mare, eu l-am gasit la 35 lei
