  3. Vectra A
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2012
Salut! Am un Opel Vectra A, an fabricatie 1992, 220.000 km, motor 1.6i, 55kw fara evenimente. De curand (aproximativ 2-3 saptamani) am observat ca incepe sa imi intra greu in treptele de viteza 1, 2, 3 (mai nou si 4 dar inca intra usor). La inceput am completat nivelul de ulei si spre surprindere mea si a celor care m-au ajutat a incaput un litru de ulei si tot mai incapea, la cateva zile am mai luat unu' si l-a ''inghitit" si pe acela si tot mai incapea. Parca mergea putin mai bine dar numai putin. M-am uitat pe dedesupt, in locurile in care o lasam sa vad daca a curs ceva.. si nimic singura chestie e ca e umezit la motor unde intra ''telescopul'' acela, dar totusi nu puteau curge atia litri de ulei si din cate stiu incap maxim 2l in cutie.
Am mai citit cateva forumuri pe internet care zic de placa de presiune care zic de rulmenti.. sincer nu stiu ce sa-i fac. Nu prea as vrea sa mai bag multi bani in ea pentru ca nu se merita. Voi ce ma sfatuiti? Cum sa procedez? Tin sa precizez ca daca este motorul pornit si stau pe loc si bag in viteze intra fara nici o problema, numai in mers.
Multumesc frumos!
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
daca spui ca numai in 123, iti face figuri in 5 cum intra, verifica strangere cutiei de motor . si eu cred ca este de la timonerie . daca era de la ambreaj intra in tooate greu sau deloc. sa ne ti la curent(dar nu electric)
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
In a 5 intra bine... ca si pana cand sa inceapa sa fac figuri. O sa verific cand ajung acasa strangerea (nu am mai luat masina la bucuresti la facultate). Multumesc mult si mai ales pentru promptitudine!
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Boltul e bun? Chestia aia de plastic ce face legatura intre tija"din masina" si cea care duce la cutie e bun?are o forma
asa|
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
de vina era uleiul.. initiala nu mergea ca nu avea ulei si dupa ce i-am pus ulei nu mergea ca era ff gros.. la genul acesta de cutii se pune atf22. acuma merge bine multumesc mult pentru raspunsuri.
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
si acum fuge la fel ca inainte caci la mine dupa ce am completat nivelul parca tr4age mai greu de cutie si nu mia fuge ca inainte sau poate doar mi se p[are mie
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
la mine i-am scos tot uleiul (3l foarte mult ca normal este 1.9), mi-a dat cineva jos si tava aceea de la cutie si am curatat-o ca avea pilitura, am pus la loc tot si am bagat 1.9 l de atf22 si abia dupa 100-150 de km iti dai seama cum merge.
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Am si eu o problema la opelul meu vectra a 1.7td isuzu. Problema este ca pierde mult ulei din cutia de viteze pe la telescopul acela sau cum se numeste de iasa de sus din cutie si face legatura cu timoneria....Curge asa de mult ca in 2-3 zile se umple cu ulei acele caneluri sau locasuri de pe cutia de viteze de balteste cu ulei in zonele acelea...saptamanal bag jumatate de litru de ulei.....daca stie cineva cum se rezolva aceasta scurgere...am auzit ca exista pe acel telescop un semering dar nu stiu daca este asa si cum se schimba...multumesc anticipat!
  • deleted-61307
Foloseste cu incredere "cauta". Semering cutie de viteze, o sa vezi si tutorial pt inlocuire.
  • ionutz_ionutzu
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2011
Buna . Am si eu o problema , imi sare din viteza a 4-a . As vrea sa tiu ce fel de cutie se potriveste pe motorul meu de 1.7 td isuzu . Si cum ar fi mai bine sa o repar pe aceasta sau sa iau alta
  • miki10870
  • Masina: Corsa 2001 z
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2012
buna seara am si eu o problema la cutia de viteza masina e un opel corsa 1,2 din anul 2001 iar cutia e easytronic...in bordul masinii imi apare un F intermitent...am dus-o in service i-au facut testarea si dupa ei cred ca e de vine modulul...ce ma sfatuiti?va multumesc
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1992 16cnz
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
buna, am si eu de asemenea o problema am un vectra A 93 motor nz 16 si a ramas blocata in treapta 1 .Daca tin piciorul pe ambreaj nu porneste daca iau piciorul porneste normal, dar numai in treapta 1 ata merge.Ceva pareri va rog
  3. Vectra A
