  3. Astra J
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Va salut,
De ceva timp pierd lichid de racire. Am depistat locul de unde pierd si in prima etapa am incercat o reparatie rapida(cu ajutorul unui colier. Din pacate fara succes). Am incercat sa ma uit pe furtun in toate pozitile sa gasesc un cod. Din pacate fara succes.
Atasez cateva poze cu locatia furtunului:
Masina: Opel Astra J motor 1.4 benzina non turbo(A14XER) din 2010.
Poate sa-mi spuna cineva codul pentru furtun. Eventual si un pret informativ.
Va multumesc
  • cornel18
Nimeni?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@ m-am uitat in epc si nu am gasit acel furtun la motorul tau imi arata doar pe cele de jos de la radiator, tr un mesaj cu VIN-ul sa caut dupa masina
  • cornel18
@lucio85 : VIN: W0LPC6EBXAG042704 . Mersi.
  • lucio85
@cornel18
m-am uitat inca o data, ori softul meu e vechi ori furtunul de care zici tu e din mai mult bucati pentru ca eu nu gasesc nici unu asa lung cum l-ai desenat pe pozele alea, de care din ele ai nevoie?
  • cornel18
@lucio85: furtunul se leaga la vasul de expansiune in partea de jos(TUR). Si inca un capat se leaga catre un T(Ce se vede in poza marcat cu litera R de culoare alba). Nu are alte parti(am fost acuma sa re-verific).
  • cornel18
@lucio85: poate te ajuta asta: http://www.revizieopel.ro/F...J-GM,p-23716.html . E furtunul de re-tur de pe vasul de expansiune.
Cod OE GM 1336360
Poate cel de tur e in aceeasi categorie
  • lucio85
cornel im i pare rau nu te pot ajuta, EPC meu e vechi ca la codul ala imi gaseste alta piesa, pe alta masina si la cautare doar pe astra j 0 rezultate trebuie sa ii fac update sau sa caut altu 😃
LE
acelasi lucru imi arata si mie la motorul tau in EPC Question Question
Ultima modificare făcută de lucio85 la Dum 03 Aug, 2014 12:07 am
  • cornel18
@lucio85: Multumesc mult pentru incercare. Daca reusesti sa gasesti in viitorul apropiat , te rog sa-mi lasi raspuns pe aceasta discutie sau PM.
Am gasit si asta http://www.partsbase.org/op...j-petrol-engines/ pe parte de sistem de racire. Din pacate nu apare acel furtun .
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Ei nu apare. Nu o fi asta nr 20?
  • lucio85
liviu
20 e colieru ala din capat, futunul cred ca este 19,poza e din in cooling? sau din climatizare? ca la mine nu apare 😭
  • liviu2004
Asa am zis si eu ca e colier, dar programul zice ca e HOSE,HEATER,WATER OUTLET. 19 cica e CLAMP,HOSE,INLET.
Astra J, Body interior fittings, heater, air conditioning and ventilation, dracu sa-i mai inteleaga pe astia cum un furtun la motor e la Body interior fittings. Programatorii lu peste.
  • lucio85
probabil pentru ca acel furtun ajunge la caloriferul din interior dar nu mi se pare logic nici sa il pui la climatizare.. cand el e pe instalatia de racire motor si nici o sageata care sa arate ca ajunge in vasul de expansiune 😶,
  • cornel18
@liviu2004 , @lucio89 : Cel cu rosu e furtunul meu. Dar dupa cum apare in poza cred ca face parte si bucata marcata cu verde. O idee de cod. Sau poate link-ul de unde e poza asta
  • lucio85
poza e din EPC eu am versiunea din 2011 vad ca poza colegului e din catalogul 2010 si la mine acel furtun apare vad ca tot in body cu nr 21 si are codul 😠
gm 13251462 si kat.no 18 18 498
  • cornel18
@lucio85 : Multumesc mult. Maine merg la magazin sa comand furtunul.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
De ce nu incerci sa scurtezi un pic furtunul? Il tai imediat dupa colier, il bagi la loc si vezi daca mai curge. Verifica si stutul care iese din vas, sa nu fie crapat, iar colierul sa nu mai stranga.
  • cornel18
@clau70: De taiat nu prea ar avea sens(e cam fix). Am strans aproape de maxim colierul(deja trece prin furtun) si nu doresc sa crap vasul de expansiune.
  • clau70
Il tai imediat dupa colier si il bagi la loc, poate furtunul e fisurat undeva sub colier si d-aia curge.
Era o solutie pe care sa o incerci inainte sa cumperi alt furtun.
  • cornel18
@clau70: O incerc cand ajung acasa(timp de 3 zile.). Nu prea cred in miracole(foarte probabil o sa cumpar un furtun nou).
Cu masina asta am avut probleme cu sistemul de racire: pana acuma am schimbat: furtun retur vas expansiune, pompa de apa, termostat, buson vas expansiune.
  3. Astra J
