  2. In-car entertainment
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Vreau sa echipez masina cu urmatoarele.
Optiuni :
Subwoofer :
Magnat Thunderbull 3000 XL ( Tub )
Putere RMS: 300 Wati
Impedanta : 4 Ohmi
Raspuns in frecventa: 19 -200 Hz
SPL: 95 dB
Lungimea tubului : 73 cm
sau
Magnat Ultra 300 Reflex ( Trapezoidal )
Diametrul difuzorului: 30 cm
Dimensiunile cutiei: 450x450x330mm
Putere RMS: 300 Watt
Impedanta: 4 Ohmi
Frecventa de raspuns: 20-500 Hz
SPL: 95 dB
Amplif :
Magnat Rock 1000
amplificator 2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 2 x 165W RMS
4 ohmi, in punte: 1 x 540W RMS
2 ohmi, stereo: 2 x 260W RMS
putere maxima 1 x 1000W
raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
impedanta iesire 2-8 Ohm
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB)
Boxe :
Fata 16cm:
Difuzoare coaxiale pe 2 cai
Diametru difuzor: 165 mm
Putere reala: 50 Watt
Putere maxima: 100 Watt
Impedanta : 4 Ohmi
Frecventa minima redata: 38 Hz
Frecventa maxima redata : 21000 Hz
SPL : 90 dB
Spate 13cm:
Boxe Magnat 13cm - Ultra 132
Difuzoare pe 2 cai
Diametru difuzor - 130 mm
Putere reala - 40 Watt
Putere muzicala - 80 Watt
Impedanta difuzor - 4 Ohm
Frecventa minima redata - 48 Hz
Frecventa maxima redata - 21000 Hz
SPL : 90 dB
Intrebari :
1) Care este diferenta intre subwooferele cilindrice si cele trapezoidale ?
2) Ce inseamna la statie putere in punte/stereo ? Se poate cupla statia la subwoofer ?
3) Se pot cupla si alte difuzoare la statia asta ? in ce configuratie ?
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
In nici un caz nu-ti lua tub. Tubul suna foarte prost, nu respecta nici o lege acustica, scot doar un zgomot.
Incintele sunt de mai multe feluri:
Sealed (fara nici o gaura) dau un sunet mai clar dar mai putin puternic.
Bass Reflex ( le recunosti dupa portul, gaura de bass reflex) dau un bas mai profund, mai puternic dar mai putin clar decat cel sealed.
Band Pass sunt un fel de incrucisare intre sealed si bass reflex, practic incinta este formata din doua incinte, una sealed si una bass reflex.
The Rock 1000 este putin cam prea mult pentru ce woofere ti-ai ales tu, ti-ar ramane multa putere nefolosita. In principiu pentru un woofer cea mai buna alegere ar fi un amplificator din clasa D, dar merge si AB in punte, cu un randament mai mic decat clasele D. Oricum, ai putea folosi rockul doar pentru woofer sau pentru o pereche de difuzoare de aproximativ 150W RMS (nu maxim). Ce ti-ai ales tu acolo nu necesita amplificare.
Sper sa fi fost destul de clar in explicatii, daca mai sunt intrebari go ahead...
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Tubule e facut din carton presat, iar incintele sunt facute din mdf care e mult mia gros ... si teoretic ocupa si mai putin spatiu decat un tub.
Nu stiu exact ce specificatii are the rock 100 ... dar din ce a scris Slick ... are 540W rms in punte la 4 ohmi ... si zic eu ar fi suficient pentru un woofer de 300W rms.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Cel mai mult conteaza calitatea (SPL,frecv rezonanta)si marimea difuzorului si volumul incintei (asta presupunind ca e bine calculata)
Incercati sa le ascultati ,e cea mai buna proba
  • starter666
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2001 Z20LEx
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2006
salut .. si eu sint in situatia lui slick ..nu stiu ce sa aleg .. ! vreau sa trec de la un amplif de 2 canale legate in punte pentru woofer la un amplif de 4 canale pentru a lega 2 woofere (acum am amplif jbl cs60.2 .. viitorul amplif va fi jbl gto75.4 ).. mentionez ca acum am un tub .. m-am gandit la al 2 lea woofer sa fie pe cutie .. si mam uitat si la cele bandpass .. ideea e ca nu mai stiu ce sa aleg .. adica ce ar functiona mai bine .. asta avand in vedere ca va merge si cel pe tub care il am acuma .. !! asa ca astept si eu pareri .. folositoare si mie .. si lui slick .. !!
  • andrei006
ideal ar fi sa fie amandoua in acelasi tip de incinta.
Dar ... eu in locul tau as scotate difuzorul din tub, as mai lua un difuzor identic si as face o cutie pentru amandoua. O cutie te duce undeva la 3-4 mil cred pentru doua difuzoare ... facuta de cineva care se pricepe.
Acum depinde si ce pui pe 75.4 ... ce difuzoare.
