  3. Motoare diesel
  • st.alexx
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2006 1.9DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
Salutare !
Am cautat pe forum,am gasit ceva subiecte dar nici un raspuns...
Am un astra g y1.7td din 2001
Problema:
Nu trage pana la 2000 rpm,dupa 2000 rupe asfaltu
Am schimbat debitmetru (eroarea a disparut)
Am pus testerul pe masina si am o singura eroare (glow device...etc = o bujie arsa)
Cand am cumparat masina tragea destul de bine pana in 2000 rpm/ acum ca sa traga apas acceleratia blana pana la 2000rpm ca sa pot pleca normal de pe loc Rolling Eyes
Oare o mai avea senzori care nu dau erori pe tester? (am inteles ca ar fi un senzor de la ax cu came sau arbore cotit,asta am inteles din ce am citit pe forum...)
Astept un raspuns +++++++++
  • st.alexx
  • Mesaje scrise: 81
Nu s-a mai intalnit nimeni cu aceasta problema?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Salut ! In prima faza verifica fiecare furtun de vacuum sa fie in regula (cele care duc la electrovalva pt EGR si electrovalva pt TURBINA) in prealabil poti sa faci un test de vaccum pentru pompa de vacuum sa vezi daca este in regula. Dupa aceea nu ar strica sa demontezi galeria de admisie si sa faci o curatare bine, iar apoi sa iei si valva EGR la curatat, deseori lipsa de putere sa datoreaza acestei probleme. SI a 3-a optiune care am adoptat-o eu la 1.7 care l-am avut, am luat furtunul de vacuum ce duce la valva EGR si l-am infundat cu un cui, si mergea ca unsa (pleca bine tare de la 1500 de turatii) dar cateodata se aprindea martorul cu cheita dand eroare 0400 de EGR, se rezolva cu o repornire. Succes !
  3. Motoare diesel
