  3. Motoare diesel
  • pericol
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2014
Buna ziua am un opel vectra b motorina din anul 1997 .
primul semn : timp de 1 luna pornea greu trebuia sa dau la automat de multe ori timp de 5 minute si pornea . daca o lasam cu fata in vale pornea la sfert de cheie.
acum nu mai porneste deloc dau la automat pana se duce bateria si tot nu porneste. am desfacut filtrul din fata si nu ajunge la el motorina.
ce am de facut?
Astept raspunsul dumneavoastra . Multumesc.
  • pericol
am uitat sa mentin acum 2 saptamani am fost la un mecanic si pe furtunul de tur intre filtru si motor a pus o supapa de sens . zicand ca o sa porneasca neducandu'se motorina in rezervor. dar pornea cat avea motorina intre supapa si motor dupa aceea se opre si aceasi poveste.
am citit pe forum aici ceva de genu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78204#
""am probleme cu pornirea nu mai vrea sa porneasca deloc decat daca ii strangulez furtunul de la retur am auzit ca sar putea sa fie de la supapa de sens.Dati-mi si mi-e un sfat va rog ""
"" inclin sa cred ca este 2.0 dti,si de la furtunasele de retur apar probleme de genul asta,cel putin eu am avut problema asemanatoare cu a ta si am rezolvat prin schimbarea furtunelor de retur""
Eu nu am incercat sa strangulez furtunul de retur sa vad daca functioneaza...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Mai cauta si o sa gasesti: se dezamorseaza circuitul de alimentare. Test de etanseitate si descoperi problema
  3. Motoare diesel
