  • popesuxxx28
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
va salut! sunt nou pe forum si as dorii sa va expun o problema in speranta ca ma veti putea ajuta :am un opel astrah 1.7 cdti 2005, am avut diverse probleme cu alternatorul..momentan nu imi merge caldura in habitaclu...dau drumul merg treptele..dar imi baga aerul de afara..am facut si drum de 100 km si absolut deloc nu imi baga caldura fixand la clima temperatura de 28 grade...am verificat are antigel...astept rezolvare ,pareri pt ca vine iarna...mecanici unde am fost eu nu se apuca de ea pt ac trebe desfacut bordul umblat cautat si nu i avantajeaza financiar ,e o pierdere mare de timp,la opel au zis sa vin cu ea sa imi ia 3-4 mil sa desfaca bordul si apoi daca e o clapeta blocata sau stricata sa o comande in germania 10-15 mil si vine in 2 sapt...mi se pare absurd si de asta va cer parerea 😢 .. 😶 ..multumesc Idea
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Am avut aceiasi problema cand am luat masina,tot un Astra H.
Avea un motoras desprins de pe clapeta care baga aer de afara si aer cald de la calorifer.
Clapeta ramasese intredeschisa si imi baga un aer caldut,un amestec de caldura cu aer de afara.
La opel mi-au zis ca nu repara ci ca inlocuiesc aeroterma cu totul,si costa 3000 ron plus 600 manopera.
Am gasit un mecanic privat in Bacau care stiam ca repara opeluri si lucrase la opel si am facut-o la el.
Mi-a cerut 100 euro pt reparatie ,plus 200 euro pentru ca ii tineam garaju ocupat 2 zile si nu avea cum sa mai faca alti clienti.
Am lasat masina 2 zile ,mi-a desfacut bordul,a reparat clapeta si a montat la loc.
Mie mi- luat 300 de euro mai mult ca reparatia masinii dura mult si pierdea alte comenzi.
Vezi pe langa pedala de acceleratie,da panou jos ,poate vezi ceva rupt acolo. Macar stii daca e aceiasi problema ca la mine.
Daca ai vre-un motoras dus ,s-ar putea sa mearga unu de la Astra g,mecanicu inainte sa se apuce mi-a zis ca daca e de inlocuit vre-unu are el de astra g si pune tot in banii aia.
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Vezi in meniul ascuns daca incalzeste antigelul.. sa nu fie termostatul blocat pe deschis si de aia sa nu bage caldura.
  • mikismit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2010
poate nu mai functioneaza modulul de comanda( acela cu 3 rotite care regleaza temperatura,pozitia si viteza aerului
  • tudosi adrian
  • Masina: Astra 2005 1,7
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2010
rstefan a scris:Vezi in meniul ascuns daca incalzeste antigelul.. sa nu fie termostatul blocat pe deschis si de aia sa nu bage caldura.
meniul ascuns? cum pot intra in acest meniu? 🙄
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Cu motorul si HU-ul pornit, ti apasata tasta "settings" pana se aude un beep in boxe. Apoi din butonul "BC" navighezi prin meniul ascuns.
  • Andrei.tm
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2010
alexx1402 a scris:Cu motorul si HU-ul pornit, ti apasata tasta "settings" pana se aude un beep in boxe. Apoi din butonul "BC" navighezi prin meniul ascuns.
Si cum iesi din meniu? tot astra h...am incercat sa tin butonul settings,dar nu se mai aude bip-ul...
sorry de offtopic
  • rstefan
Apesi BC pana ajungi inapoi la indicatiile BC-ului sau apesi butonul Main (depinde ce unitate ai), Audio, etc
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Aveti idee unde este situata clapeta de aer cald / rece la un astra h 1.7 dth si ce ar tb sa desfac pt a ajunge la ea!? Cred ca am cu vreo 5gr mai mult ca afara, nu baga caldura deloc, antigelu e ok, o sa ii fac o spalare la calorifer desi ambele furtunase sunt calde. Multumiri anticipate!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
sub bord ar trebui sa fie.
dai jos torpedoul si se vede.
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Aia nu e clapeta de recirculare aer in masina?
  • jgyprime
din cate am citit pe aici pe forum, si clapeta care schimba cald / rece tot pe acolo e...
eu am comutat cald-rece-cald-rece si se auzea un bazit in spatele bordului pana termina de comutat.
deci banui ca tot pe undeva pe sub bord ar fi si clapeta de comutare cald-rece.
nu cred sa fie diferente decat de forma si dimensiuni ale pieselor intre astra h si vectra c...
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc frumos, cineva care stie mai exact?
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Inca o intrebare, motorasul care comanda clapetele pt directia aerului este si cel care comanda clapeta de aer cald/ aer rece?
  • jgyprime
nu cred sa fie acelasi.
de ce zic asta?
indiferent ca esti pe recirculare sau nu, poti da si la cald si la rece...
  • nikusor30
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2015
jhonnying a scris:Inca o intrebare, motorasul care comanda clapetele pt directia aerului este si cel care comanda clapeta de aer cald/ aer rece?
salut. si eu am aceeasi problema cu un astra h de 1.7
ai rezolvat sitt unde e clapeta aia de comutare aer rece cald ?
  • nikusor30
nu stie nimeni sa ne ajute cu o inf ceva despre clapeta aia de aer cald /rece ?
oare nu cumva o fi vorba de clapeta recirculare care e rupta la majoritaea astrelor(cica ar fi o problema recunoscuta de cei de la opel,sa discutat pe forum problema asta)
spun astra pentru ca ma gandesc eu ca atunci cand comuti pe aer cald clapeta fiind rupta aeroterma baga aerul de afara combinat cu caldura ,si de astra cred ca e putina caldura.
poate stie cineva sa ajute cu un tutorial ceva ?
si apropo am uitat sa mentionea ca am o astra h din 2006 1.7zdth
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Jgyprime are dreptate cu caldura sau aerul rece daca recircularea e activa. Nu st, poate ne ajuta cineva mai experimentat!
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Am desfacut azi o parte pana m am blocat. Cutia inferioara de protectie a caloriferului dupa ce i am desfacut holsuruburile alea cu cap de 5.5mm nu vrea sa iasa. In partea dr sta infipta ca si cum ar mai avea vreun surub ceva, care nu stiu pe unde sa ajung sa l desfac. Oricum, la cat am desfacut nici prin cap nu mi trecea ca nu ajung la clapeta aia nenorocita de aer cald/rece.
Am dat si torpedoul jos, clapeta de recirculare e functionala si nu are tb cu aerul cald/rece din masina.
  • alexx1402
Eu din cate stiu trebuie sa dai bordul jos sa ajungi la clapeta aia. S-a mai discutat mai demult aici pe forum.
