mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2005
M-am gandit si eu la chestia asta insa mi-a fost lene sa-mi dau raspunsul singur, adica sa incerc sa desfac lampa din dreapta, sa vad ce-i acolo. E posibil sa aiba doua, iar la mine sa fie ars becul. Cand s-o mai indrepta vremea poate ma pun cu surubelnita pe masina!(desi nu prea imi dau seama cum se desface pt ca lampa e prinsa in bara...)
corsa77
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2005
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
este soclu si fir tras si tot ...si in partea dreapta; dar e strambat intentionat soclul sa nu poti baga bec acolo. De desfacut ...cel putin la corsa B, se desface fff usor...se desface un capac in capitonajul portbagajului...si apoi...toata placa cu becuri e prinsa in doua cleme...care iese in portbagaj....daca scoti si mufa aia.. care alimenteaza stopul, o poti scoate de tot...bafta
- marius_2999
- 246 mesaje
- din 09 Jan 2006
- Corsa 2005
marius_2999
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 09 Jan 2006
nu doar Corsa are o singura lampa de ceata, pe stanga.
Intr-un fel e normal...mai ales la cati baietei sunt la noi care merg cu stopurile de ceata doar ptr a fi vazuti mai bine. Iti dai seama sa ai 2 lampi de ceata in fata intr-o noapte fara ceata?
off topic, ar trebui amendati toti care merg cu proiectoare de ceata pe timp de zi/amurg sau noapte, mai ales in oras, doar ptr a fi mai vizibili...
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Mad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2000 X10XE
mariusica a scris:Salut,
Fratilor la toate 'corsele' exista doar un singur bec pentru ceata?Adica doar la lampa de pe stanga.Si-a completat cineva si lampa din dreapta cu bec?
Salutare,
Dar proiectoarele de ceata nu sunt jos in spoilere?
Sunt in faruri? Si daca da, care is alea de ceata ca la mine nu se vede nimic schimbare atunci cand apas butonul de la bord.
Or fi arse becurile???
- malekAdi2
- 176 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Vectra 2004 Z19DT
- Ploiesti
malekAdi2
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Proiectoarele la Corsa se aprind daca apesi pe un buton care este in stanga jos fata de butonul de aprins farurile.Nu exista senzor de ceata.Iar proiectoarele sunt in bara in partea de jos.
Malekadi2...tu nu ai proiectoare de ceata.
Danut...mariusica se referea la becul de ceata din spate.
Marius2999...arata mai frumos masina si cu proiectoarele aprinse.Cat despre cei care merg cu stopul de ceata aprins, e foarte enervant.
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
De ce sa pui bec in dreapta? Ai vazut tu masina cu bec de ceata in dreapta? Eu as zice ca ai franele aprinse daca te-as vedea cu ambele becuri luminand. Sunt foarte multe masini care au in locul becului din dreapta becul de marsarier. Inclusiv iubita noastra masina nationala. http://dacia-logan.eastrolo...-dimensiuni-2.jpg
Si una muuuuuuuuuuuuuult mai exotica.
http://oregonstate.edu/~sto...utoshow/pic35.jpg
P.S. Asa e normal, doar un bec. Nu va mai faceti de lucru ca nu se merita.
CRISTI_ro
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- cont-sters-1946
- 30 mesaje
- din 11 Mar 2006
cont-sters-1946
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Masinile nemtesti sunt produse dupa un standard care obliga producatorii la existenta UNEI singure lampi ceata spate, pe stanga. Pe dreapta, locul poate fi gol (cu soclu + fir deja tras), sau inlocuit cu lampa de marsarier.
Sincer mi se pare putin "descentrata" masina cu o sg. lampa de ceata aprinsa. La a mea am completat si becul pe dreapta.
P.S. ma seaca smecherii cu proiectoarele aprinse (fata || spate) cand nu e nevoie
mariusica
- Mesaje scrise: 39
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
mihnea a scris:Proiectoarele la Corsa se aprind daca apesi pe un buton care este in stanga jos fata de butonul de aprins farurile.Nu exista senzor de ceata.Iar proiectoarele sunt in bara in partea de jos.
Asta cu pornitul lampilor de ceata stiam cum se face.
Dar nu stiam ca exista si o lampa de ceata pe spate. Si asta se aprinde tot de la acel buton???
10x
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- dr_dumi
- 144 mesaje
- din 26 Jan 2006
dr_dumi
- Mesaje scrise: 144
- Cont inregistrat: 26 Jan 2006
intr-adevar si io am crezut ca mi s-a ars becu... dar asa este, e doar unul... as pune unul alb de marsalier in locul ala!
In alta ordine de idei, sorry de offtopic, insa nu am vrut sa deschid un alt thread doar pt chestiunea asta, ce bec/tip de iluminare pot pune in portbagaj? (asta in cazul in care nu o mai am pe cea originala)... 10x
- catalin mac
- 82 mesaje
- din 28 Jul 2006
- Vectra 2003 1,8
- Bistrita-Nasaud
catalin mac
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 2003 1,8
- Cont inregistrat: 28 Jul 2006
