  3. Motoare diesel
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Nu stiu daca m am exprimat bine la subiectul discutiei asa ca va explic aici. Problema e ca masina nu porneste, vine motorina la injectoare, nu imi apare nici o cheita cu masina in bord ca si cum nu ar recunoaste cheia, am eroare senzor pozitie ax came, am schimbat senzorul bateria, verificat sigurante de langa baterie. Eroare senzorului ax came a ramas. in shimb imi da foarte multe erori la comunicarea intre imobilizator si ECU. Ce ar putea fii ? exista vreun sezor intre ele,o mufa, orice? As vrea sa stiu inainte de a ma apuca sa desfac tot volanul plus de asta nici nu stiu ce se afla pe acolo. Daca il desfac ce ar trebuii sa verific ? cum pot afla daca una dintre cele doua sunt defecte ? Mentionez ca pot sa dau la automat dar masina pur si simplu nu porneste.Verificat si senzori din rampa de presiune sau ceva de genul nu stiu exact cum se numeste.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
As aprecia daca este cineva pe aici care se pricepe foarte bine la probleme de electronica si ma ajuta. Un mesaj PM sau un numar de telefon.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Te duci in CIM si vezi daca ai eroare de comunicare cu ECU sau de recunoastere a cheii. La fel si in ECU motor.
Daca nu ai, problema e mecanica sau chiar cablaj intrerupt, mai ales ca ai pus alt senzor si eroarea persista.
  • Wolfmen
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2016
Buna! Ma poate ajuta si pe mine cineva sau sami dea un sfat. La intoarcere de la lucru cu masina opel vectra c mi sa aprins in bord masinuta cu cheita si bateria. Dupa care miam dat seama ca mi sa dus incarcarea. Cand am ajuns acasa am oprit motorul. Si atat, nu mai porneste are currnt destul se innchid se deachid usile se poate pune contactul, dar cand vreau sa dau la automat nimica nici nu invarte motorul, nici nu face nimica am verificat sigurantele toate sunt bune+releurile si sunt ok, am facut punte la electromotor si invarte motorul doar ca nu porneste. Imi poate spune cineva dc e dim cauza imobilieser sau din cauza ca nu am incarcare? Multumeac anticipat.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
fa-i incarcarea intai.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Wolfmen a scris: Imi poate spune cineva dc e dim cauza imobilieser sau din cauza ca nu am incarcare? .
"Imprumuta curent " de la cineva si te lamuresti singur,rapid... Alternatorul tot trebuie reparat,daca e cazul...! Atentie ca la vectra C(situatie recenta),fulia vilbrochenului are amortizor de cauciuc, amortizor care s-a rupt(forfecat) si masina nu mai avea incarcare.Fulia nu mai antrena cureaua de transmisie,implicit alternatorul... Motorul functiona!
  • Wolfmen
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat bateria, iam pus o baterie aproape noua (3-4 luni) si tot nu face nimica daca dau la automat din contact. Am incercat si chestia aia cu vibrochenul sa vad dc e de la motor sau de altudeva. Am facut punte la electromotor cu contactul pus si motor merge doar ca nu porneste.
  • big_electro61
Cauta un meserias pregatit sa lucreze pe modelul tau de masina. Becul aprins in bord,a avertizat despre o anumita problema.... Trebuie verificata comunicarea intre anumite calculatoare si circuitul releului de protectie ce actioneaza electromotorul...
  • Wolfmen
  • Mesaje scrise: 7
Buna! Am revenit ca sa va spun ca am rezolvat problema cu alternatorul. Era cablajul motor ros langa ecu si facea scurt si de aia nu aveam incarcare si nu imi pornea din cheie. Dupa ce
Miam cumparat alternator nou....
  • jgyprime
cam nasol...
apropo, de curiozitate daca vrei sa zici, ce alternator ti-ai luat si cat a costat?
ma intereseaza brand, amperaj si pret...
eu ma gandesc sa-mi schimb alternatorul cu unul mai puternic (voi avea consumatori suplimentari care necesita alternator mai mare)...
  • Wolfmen
  • Mesaje scrise: 7
  • Wolfmen
  • Mesaje scrise: 7
jgyprime a scris:cam nasol...
Miam luat alternator denso de care era si pe masina, adica originalul din fabrica, amperaj de 105 A 14V , dupa codul de pe alternator si a fost 600 roni+alternator vechi la schimb
  3. Motoare diesel
