  3. Motoare diesel
  • ghilenceamn
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Am un opel zafira 2.0 dti din 2003 care tremura la relanti , iar atunci cand ii pun un consumator electric de exempu faza lunga ,ventilator Treapta 2 se opreste din balbait si merge foarte bine,
In rest masina trage ff bine cand accelerez .
Mai mentionez ca am schimbat pompa de injectie cu una reparata deoarece cu cea veche nu mai pornea masina.
Nu reusesc sa imi dau seama de la ce e si poate ma ajutati voi cu idei.
Prima data am crezut ca relantiul e prea jos deoarece cand puneam aerul coditionat nu mai trepida masina la relanti asa ca din tester i-am dat relantiul mai mare ; dar fara nici un efect de altfel.
Am mai Vazut postat pe aici probleme cu motoare cere tremura la relanti dar nu am vazut la nici unul sa se rezolve problema cand ii se pune un consumator electric drept urmare am deschis un postit nou deoarece cred ca la mine provlema este de alta natura (electrica cred)
Momentan am schimbat toata rampa de retur injectoare cu una noua cu t-uri metalice cu colier pe ele pentru o etansare mai buna dar degeaba.
Am bagat in motorina un aditiv pt pompa de injectie si injectoare si 200 ml de ulei motor ca sa ung putin pompa noua dar se pare ca fara nici un rezultat.
Ina bord nu se stocheaza nici o eroare, toate furtunasele de la vacumuri au fost inlocuite cu unele noi si valvele de vacum schimbate cu altele doar de proba dar degeaba nu se vede nici o inbunatatire.
punctele de masa de pe masina au fost desfacute si curatate cu smilgher date cu contact enhancer si puse la loc.
Cu toate astea balbaielile persista.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Cred ,ca poate sa fie senzorul de debit de pe pompa .
Sau o resoftare,
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
ghilenceamn a scris:Am un opel zafira 2.0 dti din 2003 care tremura la relanti , iar atunci cand ii pun un consumator electric de exempu faza lunga ,ventilator Treapta 2 se opreste din balbait si merge foarte bine,
Cum stai cu incarcarea? Verifica tensiunea de incarcare, cu consumatori si fara.
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Incearca alt acumulator de la un prieten si spune-ne daca se schimba ceva. Ai sa fii surprins daca o sa faci ce-ti spun.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Dupa simptome, releul regulator lasa sa treaca o tensiune prea mare ( >14.5) Zafira A nu are protectie la supratensiune si nici nu genereaza cod de eroare.
Verifica incarcarea
  • ghilenceamn
Merci tuturor o sa incerc si cu bateria altcuiva.
Desi masina porneste la prima cheiae.
Am pus tester pe masina si valoarea de incarcare e undeva 13,2-13,9-maxim 14 v
Am mai observat ca la relanti pana sa se incalzeasca masina nu face acele tepidatii dar cand apas acceleratia turometrul da intai sa scada putin si apoi se accelereaza , dar dupa ce se incalzeste nu mai face asa dar in schimb trepideaza daca nu ii aprind luminile.
sa vad pe cine gasesc cu o baterie de diesel sa fac treaba asta.
OP3L zimi si mie unde gasesc releul asta regulator eventual o poza ca sa il verific.
  • dalyn13
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2014
Aceeasi problema o am si eu identic si la fel cu ce spune colegul......sfaturi de la cineva ?
  3. Motoare diesel
