  3. Motoare benzină
  • ionut astra
  • Masina: Astra 1993 1400
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Salut am o astra f din 93 si nu ii dau de cap....sta turata la 2000 de ture in permanenta nu scade deloc si cand merg cu ea se balbaie parca i se taie benzina .... mentionez ca iam schimbat injectoru si nimik .... iam schimbat si delcoul si bobona ....cam pe toate leam schimbat si nimic.... ba chiar am pus si un carburator cu totul complet de 1.6 dar cu ala na pornit ... nam nici un cod eroare pe ea
  • eduard1975
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Probabil sonda de temperatura a motorului..
  • ionut astra
am sa incerc sa schimb si motorasul pas cu pas
  • ionut astra
apropo de sonda de temperatura daca ii scot mufa moare motorul. am luat si motoras pas cu pas nou si tot nimic. oscileaza turatia si merge si in suturi. sincer nustiu ce sa mai cred .....unii spun ca ar fi calculatorul dar nu prea cred asta
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal, incerca sa resetezi ECU, iei borna de la baterie jos vreo 10 minute, dupa ce faci operatiunea inversa pui contactul lasi 30 secunde (fara sa pornesti), iei contactu si pui inca odata contactul lasi sa se stinga becurile din bord, ii dai cheie si o lasi sa mearga la relanti vreo 10 minute fara sa apesi acceleratia pentru a invata noile valori, daca nu ai inteles cum sa faci resetarea gasesti pe forum un tutorial mult mai amununtit. Spune pe urma ce ai constatat, merge mai bine sau mai rau.
Nu mai schimba piese aiurea dupa povesti ca dai bani degeaba.
Revino cu contatarea facuta si pe urma vedem cu ce te mai putem ajuta.
Bafta.
  3. Motoare benzină
