AdiAstra
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Detin un Opel Astra G 2.0dti 82cp din 1999.
Problema mea incepe cam asa:
Asta vara mergand spre mare mi-a murit motorul pe A2 si nu a mai vrut sa porneasca. Am dus masina tractata pana in Constanta si acolo mi-au spus ca este calculatorul de pe pompa de injectie defect.
L-am reparat, montat pe masina si a pornit.
Problema acum este alta, dupa ce motorul ajunge la ~80℃ incepe sa mearga foarte rau la relanti (rapane), ca si cum ar merge in 3 pistoane. In mers nu este nicio problema, masina trage.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Ce ar trebui sa verific?
Pe tester nu apare niciun cod de eroare.
Multumesc!
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
dalyn13
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2014
eu am schimbat senzorul din pompa pentru ca imi dadea p1345.si acum la relanti merge intrerupt . am schimbat electrovalve , furtune vacuum , debitmetru, de 2 saptamini incerc sa ii dau de cap....nu da nici o eroare .am schimbat senzorul de turatie vibrochen, si nimic .
Am pus unul de pe o astra 2,2 si aseara pe autostrada la 180 mergea chiar bine dar relantiul statea la 650 turatii , nu se oprea dar instabil,
Vreo idee de la cineva unde sa mai umblu?
