  • marioyoz
  • Masina: Tigra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
salut!sunt nou in club si am si yo o nelamurire.am prbleme cu servo directia la tigra mea.mere greu si tre sa o accelerez pentru a putea vira rotile.am bagato pe tester iar rezultatul este perfect.adik ma refer la incarcare si tot ce tine de alternator.nu stiu cum sai dau d cap si nici nu prea as vrea sa ma apuc la demontat dinainte k dupaia sa aflu k era ceva de 2 lei.sunt ofiter de marina iar mecanik e viata mea dar aici ma cam uit chioras pt k nu am o carte tehnik performanta iar din ce am gasit pe net sunt numa balarii.nu stiu unde e problema pt k toti miai spus despre incarcare dar am verificato si mere impecabil.astept un raspuns exact.merci.tinem legatura.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Sal,asa am patit cu un KDT,pana la urma aveam cureaua slaba de la servo...Cand luam viraj pe loc mergea in hopuri,tb.sa o accelerez.
  • marioyoz
presupun k daca era de la curea aveai si un zgomot specific curelei!?vreau sa stiu daca aveai vreun zgomot?merci pt rasp.bft
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
marioyoz s-a mai discutat despre "probleme servo/ intoarce greu" foloseste functia cautare cu incredere .. mai mult ca sigur ca vei gasi raspunsuri satisfacatoare.numai bine!
  • marioyoz
salut thrill.am studiat toate comenturile si nu gasesc nik lagat de problema mea.tin sa precizez k nu am nici un zgomot suspect,trepidatii ci pur si simplu mere o idee mai usor cu motoru pornit dar orisicat tot fac brand la viraje pe loc,iar lichidul e la nivel si are o culoare rosiatik.doar cand o turez mere ceva mai bine dar nu la parametrii optimi.astept un comentariu pana nu ma apuc sa demontez k nebunu pt k nu prea am chef de munk in zadar.iar legat de problema curelei dak ar fi fost asta nu miar fi afectat si incarcarea?!pe care am verificato si e ok.merci
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
marioyoz, servodirectia ta e hidraulica, n-are treaba cu incarcarea bateriei. Vezi aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=317134#317134 probabil e aceeasi problema.
  • marioyoz
merci murzick.presupun k tre sa schimb pompa de servo.la un magazin de piese mia spus ala k e cam 100 de euro noua.e bine sau o fi vreo toroaba de pompa?!si mai am o intrebare?cum poty sa verific daca e pompa sau nu,k era sa ma ard cu o planetara iar acu sunt f atent sa nu raman cu marfa noua in mana.bft
  • murzick
marioyoz, pompa noua la 100 euro? 😊 Ia legatura cu trami si ia de la el o pompa reconditionata cu garantie de 1 an, eventual mergi la service-ul lui sa ti-o monteze.
  • marioyoz
am gasit pompa la 1200,iar in alta parte 500.amandoua pe comanda si vin in 1 2 zile.cred k ma incurc la aia de 5 bastoane.cat e de la 100 de euro pana la 500 ron si asta ete noua.oricum merci.bafta all
  • marius.
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2014
Am si eu un opel zafira 1.9 2006.
Problema este ca nu mai am servo am pus testerul si mia dat sa schimb modulul de comanda.
Nu stiu daca modulul e de vina Sau pompa, nu imi ramane martor aprins in bord iar ulei in bidon era peste minim.
poate careva Sa imi spuna vreo parere, Sau unde mai exact se afla modulul de comanda?!
Va multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce cod are eroarea? Posteaza-l
  • marius.
B1000-inlocuiti modulul de comanda (ecu)
(37)-nu e prezent
U2105-CAN-bus-nu este comunicare cu modulul de motor (ECM)
(00)-Nu e prezent
U2140-datele primite de la ECU sunt nevalide(modul electric spatiu motor)
(71)-nu e prezent
  • marius.
Ultimul a fost acum cateva luni cand iam schimbat filtru de gaze, dar nu am avut Probleme la servo.
