  3. Vectra C/Signum
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Am citit tot tutorialul de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45309, dar doresc o alta abordare deoarece eu am un sedan care are numai un circuit de spalare, cel al parbrizului.
In acest sens am cumparat o pompa de spalat parbrizul pentru hatchback sau signum, pompa care are 2 iesiri.
Varianta mea ar fi ca un circuit sa fie folosit pentru parbriz iar celalalt circuit (folosit standard pentru luneta) sa-l folosesc pentru faruri. Castigul ar fi ca folosesc o singura pompa, fara a mai gauri vasul de lichid (mentionez ca am senzor de nivel al lichidului).
Intrebarea mea este:
- pot folosi aceeasi maneta pentru actionarea celor doua circuite de spalare?
- este necesara o reprogramare (activare) ?
Intreb acest lucru deoarece actionarea circuitelor la acesta pompa (parbriz/luneta) se face independent prin schimbarea polaritatii (sensului de rotatie).
Multumesc anticipat.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Orice se programeaza pe masina asta.
Partea proasta e ca nu stiu sa existe setare separata pentru motorasul stergatorului respectiv spalatorul lunetei...
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Difera presiunea lichidului ca o prima problema. In sensul ca pentru luneta doar "arunca' cu apa, urmand sa stearga stergatorul. In schimb la faruri apa curata mizeria prin presiune.
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
jgyprime a scris:Orice se programeaza pe masina asta.
Daca nu exista setare separata ar fi perfect dar asta inseamna ca trebuie doar alta maneta pastrand circuitul electric de pe masina?
Si/sau mai trebuie alt releu montat in cutia de relee din compartimentul motor?
M-ar ajuta o schema din TIS, schema pentru vectra hatchback.
Multumesc.
  • jgyprime
pai instaleaza-ti tis pe calculator si vei vedea acolo ce iti trebuie.
il gasesti daca stii unde trebuie cautat...
e mai simplu asa decat sa astepti la altii schema.
legat de setari, daca e o singura setare pentru tot ce tine de stergator si spalatorul lunetei, e posibil ca din cauza faptului ca lipseste stergatorul sa ai erori...
nu stiu exact ce si cum dar am impresia ca trebuie sa schimbi setarile in module din notchback (berlina) in hatchback, si de aici e posibil sa apara alte probleme.
trebuie vazut la fata locului dar consider ca nu se merita...
poti face o improvizatie, cu o pompa suplimentara si un buton in bord (eventual un buton original de vectra c + 1 releu care sa alimenteze pompa de la faruri).
cand tii butonul apasat pompa porneste si spala farurile...
o sa postez si o poza daca ai nevoie...
Later Edit: poza
schema asta e prea simpla ca sa nu o poata face oricine a tinut in mana un cablu...
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
Ai dreptate. Ramane varianta ca in tutorial deoarece pentru spate trebuie sa vada in REC circuitul, pe cand pe fata se monteaza in UEC un releu si o siguranta.
  • jgyprime
sau cum am sugerat eu in poza, investitia e minima si cred ca se poate pune orice tip de pompa (cred ca merge si de dacia 1300)...
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
Multumesc, am luat-o in considerare.
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
Am montat diuzele azi. Diuze de logan cu jet perdea (mai degraba 3 jeturi) la 19 lei setul ( 2 diuze + furtunase+teu).
Pompa pusa suplimentar, ca in postul mai sus mentionat, am conectat-o in paralel cu cea existenta pe masina si la actionarea manetei spala si farurile.
Am uitat sa mentionez ca vectra mea este facelift .
  3. Vectra C/Signum
