  3. Motoare diesel
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salut, cine ma poate ajuta, am mers cu masina sa oprit in mers , pana atunci nu sa intamplat nimic,am incercat sa o pornesc trasa si nici asa nu vrea. 1.9 110 kw 220.000 km, ceva pareri ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
vad ca esti din bucuresti cauta unii dintre colegi care au tester sa vina sa iti faca o diagnoza....sunt multe cauze posibile....injector, rampa comuna, pompa de alimentare, lipsa baterie, lipsa comunicare can.....etc
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
Merci, sper sa vada colegii anuntul si daca pot sa vina sa facem un test. bateria e noua.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Arunca o privire la distributie... Daca masina nu a dat niciun semn in ultimii km ,gen pornire grea, smucituri ...
O diagnoza poti face si tu.
1. Tii apasate frana+ acceleratie. (le tii apasate)
2. pui contactul pe treapta II (sa se aprindam martorii)
3. In display-ul de la km iti vor aparare codurile de eroare de forma ECN XXXXXX (unde X sunt cifre).
Ultima modificare făcută de Op3l la Joi 03 Jul, 2014 9:18 am
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
Trebuie si ea schimbata dar e intreaga 😊
  • Op3l
Nu incurca distributia cu transmisia. Cureaua de distributie este cea dintata acoperita cu capac. Cureaua de transimisie (caneluri) este la vedere.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
Da op3l despre distributie vorbesc. Merci pentru diagnoza,cred ca ma va ajuta. Acum ma duc sa vad.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Senzor turatie arbore cotit sau cel de la came.
  • Op3l
Este destul de ciudat sa se opreasca si dupa aceea sa nu mai porneasca nici impinsa, asta in conditiile in care inainte nu a dat niciun simptom de aceea m-am dus cu gandul direct la distributie.
Motorina ai ? 😊 Adica sa nu fie pe rezerva, nu zic la gluma deoarece la Astra H mai sunt probleme legate de sonda litrometrica care aleatoriu indica eronat cand intra pe rezerva.
Nu prea are cum sa fie senzorii ... pornea cand se racea macar.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
Da, am si motorina.nu e pe rezerva,trecut de jumatate. Si eu tot senzorul ax came il banuiesc, am mai auzit ceva de imobilizator, sa faca el figuri. dar presupun ca imi arata ca nu recunoaste cheia sau ceva de genul. merci mult pentru pareri 😊 chiar sunteti de ajutor 😊
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
alre a scris:Senzor turatie arbore cotit sau cel de la came.
Pai si sa nu porneasca de la un senzor ? ma gandesc ca pornea si fara el 😊
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
Op3l a scris:Arunca o privire la distributie... Daca masina nu a dat niciun semn in ultimii km ,gen pornire grea, smucituri ...
Am incercat sincer astazi, nu prea am fost in stare. 😊
  • HENDRICH
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Fara o diagnoza este greu sa-ti dai seama, poate fi senzorul de rotatie arbore, senzorul de presiune sau regulatorul de presiune de pe rampa de inalta presiune, pompa de joasa presiune din rezervor cea din urma poti sa o verifici foarte usor, scoti conducta de tur din filtrul de motorina, pui contactul si vezi daca iti arunca motorina. Eu duminica ajung prin Bucuresti, daca nu rezolvi pana atunci da-mi un mesaj in PM cu numarul de telefon si te sun eu.
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Cumva urmatorul simtom:
"Dai la automat masina pare sa porneasca - sau chiar porneste 2-3 secunde si se opreste?"
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
@Mishu_b cel mult urca in 200-300 turatii, daca pornea era 10.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
P2279. P0100 . P 1811 . P1109 P0650 Cam astea sunt erorile date la diagnoza ! 😢 am schimbat si senzor axcame si tot la fel face masina, 200-300 Rpm atat ! nimic mai mult 😢!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
cu search pe forum am gasit.
P2279 - Intake Air System Leak Detected.
P0100 -Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P1109 Swirl Actuator Malfunction
P0650 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
recomand utilzarea functiei search
  • alre
P1109 Swirl Actuator Malfunction clapete de admisie blocate sau motoras stricat tocmai ca ai depuneri pe galeria de admisie. Se poate ca de aici i se trage.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
pai presupun ca ar fii trebuit sa porneasca, de la astea, multumesc celor care stiu sa utilizeze search.
  • ciprianalex
  • Mesaje scrise: 16
P 1616 Cim neprogramat lipsa cam !? adica? poate cineva sa imi dea detalii ?
P 1614 Tip de Transponder !? adica ?
B 3055 Transponder.... am pierdut continuare. Si pe search nu m am lamurit.
B 3715 Can Bus Comuication with UEC ? Ce e asta ?
  3. Motoare diesel
