  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ciprian_cv9
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Am si eu nevoie de un sfat/solutie. Acum 3 zile in timpul mersului cu aerul condtitionat pornit la nivelul 2 s-a intamplat ceva destul de ciudat, a inceput sa baga foarte puternic aer in habiotaclu, probabil viteza maxima. Am oprit aerul, dar a continuat sa functioneze la putere maximna, am oprit motorul si am scos cheia din contact, dar a continuat sa functioneze la viteza maxima. s-a oprit doar dupa ce am scos bornele la baterie.
Ieri am fost la reprezentatnta dar evident masina nu a mai avut probleme, pe tester totul iesit ok. Mecanicii nu au stiut ce ar putea duce la un astfel de comportament. Astazi problema s-a repetat.
Mentionez ca este vorba de un opel corsa c din 2002. ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Mda. Anul este FOARTE important
Motorizarea, tipul sistemului de AC (manual/climatronic) astra intr-adevar, sunt detalii minore, si cu care nu merita sa iti pierzi vremea a le mentiona.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Cand s-a intamplat, butonul era pe treapta 2, becul de la A/C fiind mereu aprins pana in momentul in care borna a fost scoasa. Cu cheile scoase din contact. Inteleg bine? Si ventilatia din interior sufla tare ca si cum butonul era dat pe treapta 4. Inteleg bine? Orice incercare de a muta butonul pe 0 sau orice treapta nu a dus la schimbarea vitezei ventilatorului. Inteleg bine?
  • ciprian_cv9
Este vorba de un opel corsa c din 2002 motor 1.2 benzina.
Dupa ce am comutat pe pozitia inchis, becul s-a stins, dar aerul functiona la capacitate maxima.
  • liviu2004
Ciudat evenimentul, poate insemna defect la comutatorului de ventilatie sau blocul de rezistente combinat cu defect releu K72 si/sau BCM. Foarte ciudat.
  • ciprian_cv9
Salut, se pare ca problema era cauzata de un releu blocat. Testerul de la reprezentanta nu a identificat problema. A fost nevoie de unul special de Opel corsa. Va mulțumesc pentru ajutor
  • liviu2004
Ce releu si ce tester nu a fost bun de la reprezentanta si ce tester special a fost folosit?
  • jE
liviule, nu te lua de om. Daca nu se pricepe, ca un om de buna credinta, asculta ce zice meseriasu'
ciprian, nu exista tester "dedicat" de corsa. Mai tester decat tech2-ul de la reprezentanta nu o sa gasesti
Insa, pe de alta parte, ce face tech2-ul de 3000 USD pe partea de diagnoza face si o clona de op-com made in china, de 100 RON. Adica tot valorile alea ti le arata. Insa trebuie sa mai fie si meseriasul capabil sa le interpreteze... Ala de la reprezentanta ori nu a stiut, ori nu a avut chef...
  • liviu2004
Pai nu ma iau, chiar sunt interesat daca a fost releul zis de mine., sa stii daca bat campii sau nu.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
