  3. Motoare benzină
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Vectra 2003 z18xel
Salutari colegi. De 1 luna tot caut solutia la problema mea : dimineata la rece porneste usor dar nu se accelereaza si da rateuri. Totul dispare din moment ce trece pe GPL, pe gaz merge bine. Am schimbat : pompa combustibil, injectoare curatate, regulator presiune combustibil, bobina. A mai patit cineva asemanator ?
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Filtru combustibil? Cu asta se incepe...
Sau sa nu fie ceva benzina mai proasta. Daca e putina benzina, si multa mizerie in rezervor, iar e problem. Totusi, cu schimbarea filtrului, ar trebui sa-si revinva si in cazul asta.
Aprinderea nu e, daca merge bine pe gpl.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Filtru l-am schimbat in noiembrie, adica 12000km. Am sa fac si operatiunea aceasta. Multam.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
cod eroare P0170 , schimbat bujii si filtru combustibil, persista PROBLEMA . ce mai poate fii ?
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
andreyy82, i-ai dat de cap?
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Am schimbat urmatoarele : pompa benzina, regulator presiune combustibil, senzori temperatura , bujii, sonda lambda si bobina inductie. Fenomenul persista. Poate ca am eu un OZN de masina. Tu ce probleme ai ?
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Am aceleasi simptome, am si eu motor 1.6 benzina (bine, alt model pentru ca e vorba de un C4) cu GPL si voiam sa vad daca ai rezolvat si cum, sperand sa fie de la aceeasi chestie si la mine.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Mai am de pus bujii pentru GPL sper sa fie ele cauza
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Nu cred ca o sa te ajute. Eu am schimbat bujiile, am pus speciale pentru GPL si merge la fel ca cu alea vechi, care erau normale fara moț.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Ce motor ai ?
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
O simpla sugestie schimba sonda lambda,sper sa iti fie de folos.Am avut si eu problema cu ea aveam consum mare,trepidatii si intreruperi ale motorului
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Este schimbata si sonda lambda
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Motorul este NFU 1.6i 16v. Am inteles ca sonda Lambda amonte are o rezistenta care o incalzeste instant, iar cand rezistenta nu mai face treaba sonda incepe sa lucreze normal abia dupa ce se incalzeste cu gazele de pe evacuare. Tu pe care dinte ele ai schimbat?
La C4 mai exista posibilitatea sa fie de la supapa canistrei care recupereaza vaporii de combustibil, nu stiu daca si opelul tau are asa ceva.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Da, are canistra. Eu am o singura sonda lambda
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
dragi colegi, am sunat astazi la EDS - Service Opel , si mi-ai zis ca toata problema este de la GPL , ca sunt foarte multe masini cu aceasta problema. deci mergem peste cei de la GPL:))
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Daca e de la GPL de ce merge bine pe GPL. Probabil ca se trage de la asta, pentru ca nu e folosita pe benzina, dar n-are de ce sa fie de la instalatia GPL. Au zis asa ca sa scape de tine..
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Cum poti face diagnoza prin telefon, mi-e greu sa pricep. Buni astia de la EDS.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 75
Prietene liviu2004 , ori esti carcotas ori....mi-au zis ca este din cauza GPL , si asa este am fost la ei si s-a rezolvat problema
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Sa intelegem ca ai rezolvat complet problema? Ti-au spus care era cauza?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Probabil "injectoare" GPL cu garniturile de la pistonase terminate . Nu mai etanseaza si bineinteles ca o ineaca cu GPL + benzina aferenta.
Nu prea cred ca pe X16XEL sa fie montata vreo instalatie cu capacitate de learning ( copiere automata a parametrilor de pe benzina pe GPL fara tester ) sau cu capacitatea ca ECU GPL sa influenteze ECU motor.
  3. Motoare benzină
