  3. Sistem electric
  • iuly,iuly,iuly
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
salut. am o problema. aseara refaceam legaturile la niste lumini legate la bricheta auto (sau cum se cheama de unde se ia curent) , si am facut scurt (fiind si umpik intuneric) . dimineata am bagat un fir la fuzibilul ce sa ars dar am observat ca-mi sta aprins martorul airbag. nu inteleg ce legatura are martorul airbag cu scurtu care l-am facut. nu am gasit vreo alta siguranta arsa.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In timpul "activitatii",ai lasat fara alimentare calculatorul airbag-ului...,se mai intimpla,din neatentie sau...!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sau...! ... ar fi trebuit sa scoti borna cred inainte de a lucra ...
  • iuly,iuly,iuly
deci. aveam luminile aprinse ca lucram cu curentu pornit , bordu pornit etc. nu sau stins cand am facut scurt ci sa auzit doar un poc de la fuzibil. sa mai adaug un detaliu pe care-l uitasem. cand am facut scurtu mi sa aprins martorul de la abs si atat , am oprit curentu din cheie si cand am dat iar cheie sa pornesc sa aprins martorul de la erbag si asa a ramas (acela de la abs sa stins am probat abs-ul pe sosea si functioneaza corect). ce pot face sa sterg eroarea , caci am citit pe aici ca acea eroare dezactiveaza aerbegurile si nu sar in caz de incident. multumesc pentru raspunsuri.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
platesti pe cineva care are tester sa-ti stearga eroarea aparuta,sau sa-ti spuna daca ai ars calculatoru de airbag-uri
pe viitor asta va fi invatatura de minte,la electrica se lucreaza cu borna(indiferent care)scoasa
  • iuly,iuly,iuly
pan la urma o las asa ca nu influenteaza cu nimic functionamentul masinii. vorbim de masina de 2 bani in care nu se merita investitii ci trebuia tinuta pana cade de pe roti.
  • big_electro61
De regula,prevenirea(sistem airbag,OK) este mai simpla,usoara si ieftina,decit...,dar fiecare gindeste pentru el si uneori pentru cei apropiati...!Remediul cred ca ar consta doar in stergerea erorii(nu au fost conditii de ardere a calculatorului).
  • iuly,iuly,iuly
poi nu a pocnit nimic nu a mirosit a ars nimic , sa ars siguranta si atat. mersi pentru raspuns. o sai fac pan la urma un test
  • iuly,iuly,iuly
problema rezolvata. dupa ce am sters erorile martorul a ramas aprins. dupa ce am plecat de la tester sa stins martorul deci sa rezolvat.
  • iuly,iuly,iuly
se poate inchide
  3. Sistem electric
