  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Ciudat. Se incalzeste motorul intre 80-90 gr, dar nu am caldura in habitaclu. Accelerez de cateva ori si minune - vine aer cald. Ce sa fie: termostatul, radiatorul din interior sau aer pe instalatie?
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
E chiar ciudat. Mie logica imi spune ca nu ar fi nici una.
Aer pe instalatie ma indoiesc pentru ca din cite stiu eu instalatia la opel sa aeriseste singura. Radiatorul din interior ori merge ori nu si termostatul la fel, nu vad de ce ar porni la acceleratie. Poti sa incerci atunci cind nu vine caldura sa pui mina de la pedale mai in dreapta putin trebuie sa fie un capac de plastic si acolo ar trebui sa fie caloriferul si ar trebui sa se simta cald (prin plastic). Macar mai elimini una din posibilele cauze.
Incearca sa te joci cu butonul cald rece de citeva ori si apoi cu cel de recirculare a aerului sa vezi daca nu ti-e vreo clapeta intepenita (poate cind accelerezi vibreaza un pic masina si se deschide una din clapete). Very Happy
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
si daca schimbi directia (picioare / fata / parbriz) face la fel ?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Schimba-i sau curata filtrul de polen... si oricum inainte de a-l schimba/pune la loc pe cel vechi da-i drumu' la aeroterma la max. 5-10 secunde... S-ar putea sa fi uimit in final.
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Exact aceeasi problema o am eu pe Cielo-ul meu de la fabrica.
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
la calibra unde este filtrul de polen?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
cred ca are NU Wink
  • arthurro
pai atunci nu intzeleg. Din ce cauza face cald asa tarziu si foarte putin. Pe vremea asta abia daca depaseste 15 grade.
  • Thanatos
poate de la termostat, la cat ai temperatura in bord?
  • Corneliu Panait
intre 80 si 90. Daca merge mai mult la relanti, atinge linia de 90. furtunul de tur care intra in bord e fierbinte. Nu stiu cu e cel de retur, ca n-am ajuns la el.
  • arthurro
cam 50 - 60 si in medie, depinde. poate ajunge si in jur de 80 dar nu urca mai sus de 15 grade in habitaclu indiferent la ce temperatura e motorul
  • slim_jim
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
salut...stiu ca motoarele TDI nu incalzesc habitaclul daca merg la relanti...adica daca pornesti masina cu 20 de min inainte de a pleca, nu rezolvi nimik deoarece doar atunci cand motorul e in sarcina habitaclul se incalzeste...sa fie oare la fel si la cele pe benzina??...e doar o parere...
  • solver
slim_jim a scris:salut...stiu ca motoarele TDI nu incalzesc habitaclul daca merg la relanti...adica daca pornesti masina cu 20 de min inainte de a pleca, nu rezolvi nimik deoarece doar atunci cand motorul e in sarcina habitaclul se incalzeste...sa fie oare la fel si la cele pe benzina??...e doar o parere...
Nu stiu de unde stii tu ca la diesel nu incalzeste habitaclul decit in sarcina, dar la mine incalzeste habitaclul si daca e relanti. E drept ca in sarcina se incalzeste motorul mai repede dar si la relanti daca-l lasi destul incalzeste.(dupa 20min sigur incalzeste).
Verificati si furtunul de tur si cel de retur de la calorifer trebuie sa fie f. fierbinti amindoua altel aveti caloriferul infundat. In plus exista o clapeta la circuitul de aer ptr. cald rece si poate e blocata. Daca amindoua (caloriferul si clapeta) sunt ok NU SE POATE sa nu dea caldura. Pina si pe dacia lu' tata aveam caldura nu-mi spuneti mie ca cei de la opel au proiectat circuitul mai prost decit la dacie. Wink
  • slim_jim
  • Mesaje scrise: 10
pai intr-o zi ma plictiseam si am cautat pe net ceva legat de TDI...am gasit o pagina in care scia cam asa:
"Warm-up - Because the TDI engine is so efficient, it puts less heat into the cooling system than comparable gasoline engines. A TDI engine will not reach operating temperature by idling. There is no point starting the car a few minutes before you plan to use it in order to have a warm interior - it isn't going to happen. Heated seats are definitely a worthwhile option for those living in a cold climate!
The best way to warm up a TDI engine is to start up and GO, after minimum essential warm-up. It's generally recommended to drive gently for the first few minutes, until the temperature gauge approaches the normal range. When done this way, the warm-up period is not too different from that of a gasoline engine."
eu nu stiu daca asta e adevarat ptr ca nu am masina cu motor TDI(de generatie noua)... asa ca....
pagina respectiva: http://tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-2.html
  • Ingineru
slim_jim a scris:pai intr-o zi ma plictiseam si am cautat pe net ceva legat de TDI...am gasit o pagina in care scia cam asa:
Este perfect adevarat. Cand am avut Golful tdi la servici una dintre probleme era ca iarna paralizam de frig pana ajungeam la servici. Nemtii care ni l-au dat (baieti destepti) il dotasera cu sistem de incalzire "webasto" numai ca in ultima vreme pierdea motorina de ii dubla consumul asa ca nu l-am mai folosit. Pana la urma am scapat de golf si am luat la sv. un Ford Focus C-Max decizie pt. care imi dau palme si in ziua de azi dar asta e alta poveste...
  • Corneliu Panait
Astazi in Constanta au fost -7 gr. C. Masina a pornit repede, s-a incalzit ceva mai greu, normal, dar aerul care iesea din aeroterma era caldut spre rece. Ce draku se intampla? La bord imi arata temperatura intre 80-90 gr si eu mor de frig in masina. Am miscat butoanele de la climatizare de le-am ametzit, degeaba. Ma innebuneste masina asta, numai belele am cu ea.
  • arthurro
stai linistit ca si a mea face la fel. este cald in masina intr-un tarziu dar aeroterma baga aer rece. Cald nici nu stiu pe unde face. poate este mult prea frig afara si de aia
  • VectraDTI
Este foarte normal pe frigul asta (mai ales daca ai si gurile de aer pline cu zapada) sa nu bage cald. Gandeste-te cat de greu se modifica diferenta de temperatura dintre interior si exterior. Foloseste recircularea Razz !!!
  • Corneliu Panait
Foloseste recircularea !!!
Nu pot sa merg cu geamurile aburite!!! Laughing [/list]
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
urmaresc si eu de citva timp topicul asta si mi-am amintit o chestie.
cind am schimbat casetofonul cu unul care stie sa comande magazia era aproape de Craciun. Baietii s-au grabit si pt. ca vechiul casetofon ramasese intepenit (niste urechiuse metalice indoite) a fost nevoie sa demonteze partea care contine blocul de comanda al climatizarii.
cind am plecat de acolo baga aer aproape rece!!! desi cind ma dusesem totul era perfect ok. am vrut sa ma intorc dar programul se terminase...
nu ma pricep prea bine (nici la explicatii) dar mi-am demontat singur panoul si am observat o camasa metalica care tinea invelisul cablului care se misca odata cu maneta de aer cald-rece ca e sarita din locas. cursa "robinetului" era corecta pe dinafara (cind panoul era montat) de la min la max dar in interior cablul nu facea cursa completa.
am pus la loc acea camasa si am avut caldura iar...
Poate ca asta o fi problema...
P.S. m-am uitat la tine in garaj si vad ca la Zafira mea sistemul e aproape identic (doar casetofonul e putin mai sus)
