  3. Vectra B
  • mariuspene
  • Masina: Vectra 1999 X20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
Sunt posesorul unui Opel Vectra B, an fabricatie 1999, motor diesel 2.0 DTI, cod motor X20DTH și am o problemã cu indicatorul de carburant în sensul cã nu indicã absolut nimic, nici nu se clintește de la poziția zero. În momentul când pun contactul ca sã dau la automat beculețul roșu se aprinde dar dupã ce a pornit motorul se stinge, ãsta fiind un lucru normal. În momentul în care mai am foarte puținã motorinã în rezervor beculețul acela roșu nu semnalizeazã nimic.
Eu m-a m uitat la tot sistemul din rezervor și neștiind cum sã-l verific l-am schimbat cu un altul cicã funcțional, nici pe acesta din urmã nu l-am verificat. Dacã știe cineva cum aș putea sã-l verific sã vãd dacã este sistemul din rezervor, i-aș fi recunãscãtor. Dar eu cred cã problema mea nu este de la sistemul din rezervor ci mã gândesc cã este undeva pe traseu poate chiar la bobina din interiorului ceasului din bord, sã fie stricatã?
Are cineva cunoștințe despre problema mea? Ce mã sfãtuiți sã fac? Eu unul mã gândeam sã cumpãr un alt ceas de bord dar nu vreau sã dau banii aiurea și sã nu fie de la el. Ar mai fi varianta sã schimb doar bobina aceea din interiorul ceasului dar nu știu dacã e „sãnãtos”?
Aștept pãrerile și ajutorul vostru!
Mulțumesc
  • just_ice
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Eu am o Vectra B din 1996, X16XEL, 1,6 16V. Nici la mine nu mai indica nimic, insa cu ajutorul unui electrician auto am dat jos sonda litometrica, care avea un contact intrerupt. Mi-a spus initial ca trebuie schimbata sonda cu totul, apoi, ambitionandu-se, a masurat fiecare contact in parte pana a dat de defect. A facut un strap cu o lita si acul indicator s-a ridicat. Nu am retinut exact pozitia sondei la remontare, Au urmat alimentari de 50-100 lei, acul indicator si becul functionand, insa partea faina am descoperit-o astazi: i-am facut plinul, am vreo 800 km de facut maine, si... au intrat in rezervor 38-39l. Inainte de alimentare martorul galben era aprins si acul indica intre prima si a doua linie rosie sub cea alba. Pe ceas arata corect cat a intrat, aproape 40 l. Poate cineva sa-mi explice fenomenul? Sunt 60l in rezervor si sonda sa fie in continuare defecta? Multumesc.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Citirea din sonda se face pe baza unei rezistente variabila(ohm) si poate dl. electrician a facut un strap care a afectat o portiune a rezistentei ,de unde o citire eronata ,adica litri pe minus.
  • just_ice
  • Mesaje scrise: 35
Ok, merci pentru raspuns!
  • olteanudaniel
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2014
Va salut. Am un vectra b din 99 si nu mi-se aprinde martorul de benzina nici cand pun contactul. Va rog dati-mi o sugestie.Va Multumesc
  • just_ice
  • Mesaje scrise: 35
Bec ars?
  3. Vectra B
