  • Flioshc
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salutare. Am o mare problema cu un z16se si anume ca nu vrea sa mai porneasca. Doar impinsa sau curent de la alta masina .
Am schimbat bateria si la fel se comporta. Cand porneste , o face foarte usor , apoi daca aprind farurile sau deschid geamul ( electric ) incep acele sa se miste in bord, mi se aprind majoritatea becurilor , imi taie servo directia , scade turatia la motor si tot ce tine de partea electrica. Daca o opresc si dau sa o pornesc , ceva imi taie curentul , nu face nici macar "click-u" ala cand da semne ca nu are curent indeajuns bateria. Inainte sa ma duc la un tester, aveti vre-o idee?
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
ar trebui verificat alternatorul si bateria
  • Flioshc
Bateria e noua , asa am crezut in prima faza. Ma gandeam la alternator si bobina inductie. Inca astept niste idei, sfaturi.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Daca ar fi bobina nu ar mai porni deloc. Verifica totusi integritatea firelor dar, cel mai probabil, ai probleme la alternator
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
verifica si repara legaturile de masa(minus),de la baterie la caroserie si de la caroserie la cutia de viteze sau motor
  • Flioshc
Azi cand vin de la lucru ma pun sa vad. Mersi mult
  • Flioshc
Nu am rezolvat nimic . Am facut testul cu pedala si mi-ai iesit erorile 0460 1613 1614. M-am uitat sa vad ce sunt dar nu inteleg . Cineva sa ma ajute cumva, mersi!
P1613 Loss of DIM Serial Data
P1614 Loss of RIM Serial Data
DTC P0460 Fuel Level Sensor Circuit sau P0460Fuel Tank Level Indicator Circ Error . ( Asta se poate ca am ramas pe rezerva si a pornit mai greu )
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Masoara tensiunea, incepand de la baterie catre electromotor( din aproape in aproape ) tinand pe rand borna fixa + apoi -. Ai undeva contact prost si cade tensiunea la un consum mai mare. Lucrul asta trebuie facut cand dai la automat.
  • Flioshc
Puntea aia de la alternator e dusa, aia cu diodele.. cred ca asa ii spune.
  • Flioshc
Revin cu o intrebare. Am postat mai sus ca diodele duse, asta din auzite .Am masurat azi sa vad daca incarca. La pornire incarca cu 13 si putin apoi dupa cateva secunde incepe sa scada treptat. Aprind farurile si la fel , e in scadare incarcarea . Sa fie diodele ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil. oricum se schimba complet puntea de diode si regulatorul de tensiune. Incarcarea trebuie sa fie intre 13.8 si 14.4 la Opel
  • Flioshc
Am desfacut azi alternatorul de pe masina, greu tare cu surubul ala de dedesupt, imi dadea in lonjeron .. apoi am pus cric sub baia de ulei .. in fine, greu tare . AM masurat diodele, sunt bune. Ce nu e bun , e releul . Ma poate ajuta cineva cu un site ceva sau daca aveti ..? ( de cumparat )
  • mikyboy
mergi cu releul la un magazin de piese auto si iti gaseste exact modelul tau.
cat despre diode daca nu le-ai masurat individual desfacute de pe legatura care o au ele in mod normal le-ai masurat degeaba ca nu este foarte concludent daca sunt sau nu bune 😉
  • nicunicu
de regula pentru linistea ta,cand nu mai incarca alternatoru se inlocuieste puntea de diode si releu de incarcare,sa nu te mai chinui sa dai inca o data alternatoru jos de pe masina
ca magazin de piese vezi unix,au de toate pentru toate marcile,dar preturile sunt cam,,cam,sau vezi pe unde ai in oras magazine piese opel
  • Flioshc
Am intrebat , ma costa 2 mil releul..cred ca schimba si puntea in pretul asta .
  • nicunicu
nu cred,releu are un pret,puntea de diode alt pret
  • Flioshc
S-a rezolvat, Am luat un releu cu 95 lei , nou .. bine inteles, nu bosch. E ceva facut in Anglia , merge perfect .
