  3. Motoare benzină
  • B U B U
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2014
Salut. Ieri am fost si am facut o diagnoza la masina. Este vorba despre un Opel Astra 1.6 8v, din 2001.
La pornirea la rece si la turatii mari, gen 4000-5000 rpm, scoate fum albicios. Nu e fum albastru, deci nu e de la ulei. Pe tester nu da nici o eroare, in bord nu am nici un martor aprins.
Ce am mai facut pe langa tester: am scos mufa la unul din injectoare si minune, masina nu mai da gram de fum.
Am bagat mufa la loc, iarasi da cu fum.
Nu conteaza ce injector scot, masina isi revine.
Cel cu testerul nu a stiut sa imi zica clar ce anume ar avea, a zis ca ori injectoarele ori sondele lambda, dar daca era sonda lambda de ce nu arata pe tester.
Voi ce parere aveti, ce ar trebui schimbat ca ma disperat cu fumul.
Mentionez ca EGR-ul e curata, clapeta acceleratie curatata, bujii noi, filtre noi.
  • ady_wazz_up
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2012
ai gasit vreun raspuns?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Verifica sondele lambda daca sunt in parametrii. Prima fluctueaza intre 0 si 1 volt si ar trebui sa faca asta repede cerand amestec sarac/bogat iar a doua se stabilizeaza la jumatate din cat fluctueaza prima, undeva la 400 mv.
Tot pentru fum as verifica si apa din vasul de expansiune daca dispare.
  3. Motoare benzină
